Lusse's HPI Baja 5B SS
Re: Lusse's HPI Baja 5B SS
Post by Lusse » 06 Jul 2010, 20:34
Ja , och DarkSoul Lower Shock Seal O-rings.
Post by waqr » 06 Jul 2010, 20:43
Kör du DS kolvstångarna också Lusse?
Post by J.A racing » 06 Jul 2010, 20:44
Lusse wrote:Ja , och DarkSoul Lower Shock Seal O-rings.
Jag monterade ju mina för en vecka sen ungefär, men det verkar som dom går torrt nu. Det är som nått gummi gnissel från dom bakre. Hade du nått liknande på dina? Jag smorde in kolvstängerna vid monteringen.
Post by Lusse » 06 Jul 2010, 21:29
Ja det har jag,det är ett måste,för undre fästet kan ibland gå sönder, och då blir det dyrt att byta hela stången hela tiden..
Nej , det har jag inte märkt av. Mina har vart tysta hela tiden..
Post by J.A racing » 06 Jul 2010, 21:36
Jag sprang iväg och kikade på bilen igen och nu är det åtgärdat. :thumbsup: Nu är min bil tyst igen inget gnissel från Umbrella seals. Det var från nedre kulorna på stötdämparna som lät under belastning, så jag smorde upp dom lite. Så nu går det lätt och fint igen.
Post by waqr » 06 Jul 2010, 21:37
Jag läste lite att vissa har problem när de monterar ihop dämparna med DS ringarna. Har ni märkt nåt sånt? Mina är ju på väg från DDM så har ni några tips om hur installationen kan gå enklare tas dom tacksamt emot.
Post by Lusse » 06 Jul 2010, 22:24
Snåla inte med olja när du monterar i hop dom.Och en ren plats där du monterar i hop dom. Så skall det nog gå bra..
Post by Lusse » 10 Jul 2010, 19:02
Jag har provat mina nya stöt dämpar kolvar. Men det fungera inte bra ,det är för stora hål. Inte ens med 20 olja blev det bra. så nu har jag monterat original 12håls kolvar,och det värkar bra . Skall ut å köra i morgon och då får vi se hur länge dom håller.....
Post by Lusse » 13 Jul 2010, 21:09
Det fungerade bra med 12 håls kolv i stöt dämparna. Men får se hur länge det håller...
Post by Lusse » 30 Aug 2010, 14:25
Tänkte bara lägga in en bild på hur bilen ser ut just nu...
Post by huSSe » 30 Aug 2010, 14:51
hur sitter kromen på fælgrna?
Post by Lusse » 30 Aug 2010, 14:53
Det har börja att bli bort blästrat.
Post by S 500 R » 30 Aug 2010, 15:01
Var gjorde du av bigbore pipan???
Post by Lusse » 30 Aug 2010, 15:07
Det är den som sitter på, har bara lackat den svart.
Post by S 500 R » 30 Aug 2010, 15:14
Aha... :doh:
