MCD Evo 3 sport (Projekt)
Re: MCD Evo 3 sport (Projekt)
Det är ju så att man till 120% inte kan komma typ över en månad senare o säga att man vill byta... garantin slutar att gälla direkt jag monterar den på motorn...
+ att jag kört 4 tankar med den åxå...
Får nog se det som att jag får ha den som en reserv cylle... eller nåt.. om jag nu ska köpa en annan vill säga.. ska testa med nya fuggen o se hur den går...
MCD Evo 3 Sport
Tänkte inte att du skulle byta utan att du bara kan påtala vad du tycker
Ska ta o dra iväg ett mail till dom ikväll har jag tänkt.. kan vara värt ett försök iaf..
MCD Evo 3 Sport
Hur fungerar dina "budget" servon förresten? Håller dom fortfarande?
Mina servos funkar klockrent än så länge... inga som helst problem.. men jag har dom i åtanke endå eftersom jag vet att dom är otroligt billiga o kanske inte av bästa kvalité..
Men än håller dom måttet...
MCD Evo 3 Sport
Rätt otroligt egentligen att servon för 175:-/ st kan hålla såpass bra
Bara säga grattis till ett bra köp
Idag har det kommit en ny dragstart samt en Walbro 813... ska hämta ut så snart jag hinner... idag hoppas jag..
Ska bli kul att se vad den fuggen gör för skillnad..
Grundinställning är väl den samma på en 813 som en vanlig standard fugge va.. ? bara så jag vet.
MCD Evo 3 Sport
Japp, grundinställningen är den samma. Hoppas du får fart på pulkan.
Nu har jag hämtat grejerna... men det finns ju ingen choke på Walbro 813 ?
Hur funkar det då.. ? o hur ska man göra för att man ska göra rätt vid kallstart osv.. ?
MCD Evo 3 Sport
WT 813 har inbyggd accelerationspump som fungerar som choke. Det enda du behöver göra vid start är att pumpa på blåsan och gasa till några gånger så har du "chokat" motorn.
Jahaa.. faan vad coolt... jag har monterat alla grejerna nu iaf.. ny dragstart, Walbro 813, samt ett nytt luftfilter (det som satt där såg lite skitigt ut)...
Så bara att testa nu då o se hur det funkar..
Om förgasaren inte är grundinställt från fabrik så måste jag ju ställa in den åxå..
MCD Evo 3 Sport
Men Jävlar vilken skillnad det blev... ojojoj... totalt impad kan jag säga..
Efter lite justering av förgasaren så tycker jag den går minst 50% bättre ... alltså från noll eller vad man ska säga, den spinner ju faan lös på gräsmattan (inte bra för plastdreven)...
Haha.. inte faan visste jag att det skulle göra sån stor skillnad heller...
Den startade på 2 ryck...
Tryckte på blåsan ett par gånger tills jag såg soppan gå runt i slangarna, sen gasade jag till ett par gånger... i vips så gick den igång..
Måste ta o filma lite senare ikväll... dags att ladda hump tror jag..
Känner mig lycklig..
MCD Evo 3 Sport
Det är gött att höra.. En hobby skall vara så, man skall bli lycklig...
