MCDMCMonster aka DIABLO
Re: MCDMCMonster aka DIABLO
Nä radio lådan kan du ha den nya sorten men du får bocka om gasreglaget lite granna då förgasaren kommer längre fram än vad man är van vid på vanliga motorer. sedan den där grejen som man fäster gas armen i har jag fått satt på undersidan om servo armen istället för över som man annars har det blir för konstig vinkel annars.
Kanon!!! Tackar för det. För det var någon sa att reed ventilen på en reedcase motor att den skulle ta i i den nya radiolådan, men då vet jag... kanon
Det resonemanget om att reed ventilen skulle ta i mot batterilådan förstår bara inte. för under reed ventilen så sitter ju skyddsplattan och krondrevet till mitten diffen i alla fall på rr är det byggt så.
Okey, dåså då är allt lugnt. RR och monster är ju lika när det gäller drivlinan.
ær det inte skruvarna till nålarna som tar i?
i øver kant på lådan?
vet ej hur pro mod och andra reed cacear är utformade men min fugge sitter ca 1 cm ovanför batteri locket och bredvid det.
Alla reedcaseare borde väl vara någorlunda lika eller???
jo alla reedcase motorblock ær likadan.
men som jag hørt så blir inte den nya 34 kubikaren
likadan. det blir ett gjutet block som i vanliga zenoah.
alltså inte billet.
bara før att hålla priset nere.
alltså inte billet.
Men rent fysiskt så borde den väl vara lika???huSSe wrote:jo alla reedcase motorblock ær likadan.
alltså inte billet.
det borde den vara.
før den ska ju få plats i en hpi baja oxå.
Ja, precis!huSSe wrote:det borde den vara.
Då har du en V4 tank på posten! Super deluxe modellen med tre hål i....
Tack så jätte mycketKBMCD wrote:Då har du en V4 tank på posten! Super deluxe modellen med tre hål i....
Nu har jag hämtat tanken ( tack än en gång). Är det lika dana tankar till v.3 som v.4???KBMCD wrote:Då har du en V4 tank på posten! Super deluxe modellen med tre hål i....
Känndes som det behövdes lite mer bilder i denna tråden!!!
