JA´s HPI racing 5B baja SS
Re: Johans HPI Baja 5B SS
Men om man ställer om den så måste ju fjädern bli mer spänd vilket borde ge en snabbare "rebounce" ?
Dessa fjädrar är inte progressiva utan linjära dvs samma fjäder konstant oavsett hur du ställer dom med ringen. Man ändrar bara höjden på bilen. Så här får man labba med olika fjädrar Gul=mjuk, Svart=medel och Blå=hård.
Din svarta fjäder är lika trög att trycka ihop 20 mm som 40 mm, känn så får du se.
Hmm.....du har säkert rätt (som vanligt
Då får man kanske köpa lite hårdare fjädrar att laborera med då.
Drog till gropen och testade ikväll igen och jäklar vilken skillnad det var med Paddel hjulen på.
Första riktiga provturen i sandtag med paddlar på, de greppar grymt bra och bilen gör powerwheelies på ren gas i uppförslutet. Fast det var nog i torraste laget idag jädrans vad det dammade, så nu är det filter rengörning samt se hur Uni med Redneck och Outerwears klarade filtreringen. Synd bara att jag var själv där idag, så det vart inte mycket fotat.
Men det vart en bild med mobilen i alla fall.
Och mina damaskrar drog också 3 av 4 så nu åker dom åt h......e, så blir de att torka bort fettet!
Blir rengöring och översyn imorgon, sen blir det nog lite vall körning nere på åkern här hemma.
Visst är det skoj med paddeldäcken. Har bara testat Roxens vid ett tillfälle men det är som du säger, de ger ett j*vla grepp i sanden. Nästan så man tycker de backar man brukar köra i blir alldeles för korta då man når toppen bra mycket fortare än med standard däcken
Kan man få be om några närbilder på Yamadude länkaget igen
Det jag främst är intresserad av är hur det ser ut vid din framruta. Som jag ser på dina bilder så kan du ha framrutan ända ner till karossen (dvs det blir inget glapp där emellan) men på min så måste jag kapa en ganska stor del av rutan för att få plats med det nya länkaget
Ok jag har lite svårt att ta bilder nu för jag rev bilen igår och ska kolla lite grejer, men kolla i inlägget med servona. Är ditt gas servo högre än mitt de är ju det ända som kan påverka det. Min urkapning är nästan ända upp till kaross kanten och rätt oseriöst gjord med en avbitare.
Såg att dessa dekaler börjar ta slut så jag var tvungen att köpa ett gäng så jag har till min "5T Jägermeister bubbla".
Dyra men bra
http://www.rc-car-online-shop.de/lshop, ... stige,.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Dyra men bra
Dom dekalerna blir nog skit bra!!!
kommer bli en læcker bubbla!
Jag hoppas det och svar nej Ford märket ska inte användas.
Jag håller på lite med bilen och jäklar vad skitigt luftfiltret blev på en körning i sandtaget.
Hoppas de mesta av dammet fastnat i filtret nu och inte gått in i motorn. Dragstarten är typ helt ur funktion ska ta isär och rengöra den. Jag måste nästan säga att jag vart lite skraj för sandkörning nu när man ser hur bilen vart efter 3/4 tank. Allt kärvar och går trögt.
Hehe....japp så blir det efter en körning i grustaget men det är det värt. Så j*vla kul
Ja, bilen blir riktigt skitig. Men som waqr säger, det är värt det!
Oooooja, det är skit kul.......
Så nu verkar de mesta funka som det ska igen,fin sandstrands sand är nog ingen höjdare att köra i sen ska det nog vara lite fuktigt så det inte dammar så in i f.n! Fast som sagt det var kul med paddelhjulen, just känslan när bilen går på bakhjulen upp för slänterna.
Tog isär och fixade till snörstarten också så nu kan jag starta bilen igen, blir nog en lite sväng här hemma om en stund när det torkat upp lite ute.
Users browsing this forum: Baidu [Spider] and 12 guests
