JA´s HPI racing 5B baja SS
Re: Johans HPI Baja 5B SS
Post by waqr » 22 Jun 2010, 21:58
Det löste sig ändå :)
Post by J.A racing » 23 Jun 2010, 17:21
Ok vad bra waqr
Hur får man bort ett alu horn från servot egentligen utan att sabba servot, de vart ett splines fel egentligen, så nu fick jag maxa subtrum max för att få bilen att gå rakt. De funkar ju men det är inte perfekt att ha det så. :sunglasses:
Post by J.A racing » 23 Jun 2010, 19:23
Så nu har jag varit ute och kört lite igen och det verkar ju funka bra, det märks att servona är lite rappare samt mer exakta. :thumbsup: Fast dom var ju inte bara att skruva i som jag trodde att styrservot var smalare så att den där adaptern behövdes visste jag men man fick även modda lite för att få i skruvarna till gas servot. Fast inget större men ändå lite extra meck som kom lite oförutsett. :sunglasses:
Lyckades att rulla runt lite och få lite repor på pipan också, jag har klarat den fram tills nu. :curse: Fast det är ju ändå en offroader så man får ju offra skicket lite. :thumbsup:
Post by waqr » 23 Jun 2010, 20:58
Grymt J.A! Man blir faktiskt lite sugen på nya servon när man hör att det är skillnad mot originalen :)
En fråga angående Yamadude länkaget:
Vad använde du för insexnyckel på låsringarna? Verkar vara en j*vla konstigt storlek på dom. Har provat med alla tum och mm insexs men ingen jag har passar :(
Post by J.A racing » 23 Jun 2010, 21:17
waqr wrote:Grymt J.A! Man blir faktiskt lite sugen på nya servon när man hör att det är skillnad mot originalen :)
Ja det var en jäkligt skum storlek, men 1,25 mm ska det vara på nyckeln.
Post by huSSe » 23 Jun 2010, 21:45
jag fick fara till en verktygs butik, rk verktyg i sundsvall!
20 spænn gick den insexen på.
Post by waqr » 23 Jun 2010, 21:58
Ok....tack för svaren :thumbsup: Ska till Claes Ohlson imorgon så får kolla om dom har.....
Post by huSSe » 23 Jun 2010, 22:16
tror det blir tufft att hitta dom hos classe.
var dær o kollade jag med.
du får nog gå till en special butik før verktyg
skulle jag tippa.
var till mekonomen oxå, och dær fanns iinga heller.
Post by waqr » 24 Jun 2010, 07:26
Hmmm...var hos Tools nu på morgonen och de hade bara 0,8mm och 1,20 mm nycklar :hmm: Är skruvarna verkligen 1,25mm och inte 1,20mm?
Post by J.A racing » 24 Jun 2010, 08:43
Min nyckel är 1,25 och passar kanon men en 1,20 kanske funkar om du tar det lite lugnt.
Post by huSSe » 24 Jun 2010, 09:06
helt riktigt 1,25 eller 1,27mm.
har kvittot hemma dær står
storleken.
Post by huSSe » 24 Jun 2010, 09:07
inte sæker men det ær en tumnyckel,
1/16 dels tum eller nåt sånt???
en sån nyckel borde ju følja med satsen!
Post by waqr » 24 Jun 2010, 09:07
Köpte en nyckel hos Tools som passade så nu blir det meka av igen :thumbsup: Kostade hela 4 :-! Vet inte vilken storlek det var men den passade till skruven iallafall :)
Tack igen för hjälpen grabbar!
Post by waqr » 24 Jun 2010, 09:22
Vad kör du med för dämparolja och fjädrar i bakdämparna? Noterade att du har dina väldigt löst ställda på sista bilden. Jag kör med 25 WT bak och jag har nog mina dubbelt så hårt ställda som du :hmm:
Post by J.A racing » 24 Jun 2010, 11:42
Standard änsålänge 5 wt ocj 16 håls kolv med svart fjäder och orginal preload. :thumbsup:
Ett förtydligande du ställer inte om dämpningen genom att ändra förspänningen på fjädern, där ändrar du bara "rideheight" körnivån så att säga.
Users browsing this forum: Google [Bot] and 29 guests
