MrKnopflers MCD
Re: MrKnopflers MCD
Post by MrKnopfler » 25 Nov 2009, 21:39
Ordnade en annan laddningsvariant, så nu slipper man ha sladden ut genom lådan 8-)
Lödde även dit en ny brytare då den gamla krånglade
Provade med en UR/I-laddning. Å se på fasen! Det funkar! :D
Re: MrKnopflers MCD
Post by huSSe » 25 Nov 2009, 21:42
snyggt jobbat!
men du skulle haft i en plutt i laddnings hålet när du kör.
en likadan som laddnings pluggen. nåt du kan plugga för hålet.
du får sprutet från framdäcket precis på sidan av radiolådan.
Re: MrKnopflers MCD
Post by MrKnopfler » 25 Nov 2009, 21:50
Jag har redan en sån plutt ;)
En likadan som sitter på laddkabeln
Re: MrKnopflers MCD
Post by S 500 R » 26 Nov 2009, 07:56
Mycket smart måste jag säga!!! Snyggt jobbat!
Apex
Re: MrKnopflers MCD
Post by Apex » 26 Nov 2009, 08:37
Fin lösning, måste göra nått liknande på min.
Re: MrKnopflers MCD
Post by MrKnopfler » 26 Nov 2009, 20:48
Tackar Tackar... Ibland så briljerar man. Men det är långt emellan :lol:
Re: MrKnopflers MCD
Post by Stelunex » 26 Nov 2009, 21:05
riktigt snygg lösning... ;)
Re: MrKnopflers MCD
Post by Mats B » 26 Nov 2009, 21:42
MrKnopfler wrote:Tackar Tackar... Ibland så briljerar man. Men det är långt emellan :lol:
Nästan att man får göra en liten "ripoff" på den ;)
Re: MrKnopflers MCD
Post by MrKnopfler » 26 Nov 2009, 23:13
Ajajajaj, jag viste att jag skulle ha tagit patent på den :D
Nädå, skojj att komma på en bra lösning som även andra kan ha nytta av
Re: MrKnopflers MCD
Post by MrKnopfler » 10 Dec 2009, 20:14
Lite bilder från färgborttagningen:
Re: MrKnopflers MCD
Post by waqr » 10 Dec 2009, 20:16
Blev ju riktigt bra det där. Lexanen ser ju ut att klarat sig bra. Lät du bromsvätskan ligga och dra lite på färgen innan du skrapade bort den eller hur gjorde du?
Re: MrKnopflers MCD
Post by MrKnopfler » 10 Dec 2009, 21:24
waqr wrote:Blev ju riktigt bra det där. Lexanen ser ju ut att klarat sig bra. Lät du bromsvätskan ligga och dra lite på färgen innan du skrapade bort den eller hur gjorde du?
Japp, det fick dra en stund eller två å sedan drog jag med fingret bara. Men där färgen var tjockare skulle det behövas lite mera vätska på. Taket var ju enkelt, men på sidorna så blötte jag ner några trasor med bromsvätska så dom kunde ligga emot sidorna, verkar funka med det tar längre tid eftersom dom inte blir dränkta på samma sätt som taket. Ska handla mer imorgon å sedan blir det färgbeställning
Re: MrKnopflers MCD
Post by S 500 R » 11 Dec 2009, 09:58
Vilket super tips jag kom med ;)
Re: MrKnopflers MCD
Post by waqr » 11 Dec 2009, 10:03
Fick du bort all färg eller blev det en del kvar som på sista bilden?
Re: MrKnopflers MCD
Post by Mats B » 11 Dec 2009, 10:43
Det där ser faktiskt riktigt inspirerande ut ... :D :D
