FG Monster / Skriker i drivlinan och dålig mottagning
Är en nybliven FG ägare, köpte en Monster Beetle begad på blocket och har börjat riva i den och har lite frågor.
Innan jag pillar ner drivlinan undrar jag om någon har ett bra tips. Det känns som att något glappar i drivlinan vid gaspådrag skriker det ....typ som om något drev inte ligger an rätt. Felsökning av drivlina eller en trasig diff? På låga varv driver den fint utan missljud.
Radion som jag fick med är av fabrikatet Spectrum och ligger på 2.4 GHz, tyvärr tappar jag kontkt med bilen på 50-60 meter kan det vara rätt? Finns det några bra tips för att kontrollera att radion är rätt installerad. Enligt manual skall radio och mottagare korrekt installerad ha ett failsafe mode installerat och detta tycks fungera men räckvidden är jag inte helt nöjd med.
FG Monster 26 cc
HPI baja 5 T 26 cc
HPI baja 5 T 26 cc
Re: FG Monster / Skriker i drivlinan och dålig mottagning
Kolla motagar antenn, det kan vara ett brott på den,då blir mottagningen sämre.
Angående oljudet så kan du kolla så att inte några av dreven är skadade innan du monterar ner allt för mycket på bilen. Sen kan du också kontrollera drevspelet mellan stora och lilla diffdrevet. Felaktigt avstånd mellan dessa drev är ett ganska vanligt fel på just FG bilarna vilket ofta leder till att det lilla diffdrevet blir rensat på några kuggar.
Har inte hunnit ännu, bygger hus parallellt med lite tur kan jag pilla lite med detta under morgondagen.
FG Monster 26 cc
HPI baja 5 T 26 cc
HPI baja 5 T 26 cc
Åhh fy f@n vilken rolig leksak.... Efter lite pill fungerar nu bilen.
Skruvarna till motorfästet var sneda vilket gjorde att motorns läge justerades vart efter att jag vred på skruven suck.. Nya motorfästen i Al och nya bult med Lock Tite det var lösningen.
Förmodligen var mottagaren till min Spectrum radio trasig så jag bytte hela skiten till ett Futaba system. Bilen blev ju lite roligare att köra när räckvidden ökade.
Det här var så roligt att jag tror att jag ska köpa en extra bil till polarna.
Vid första riktiga provturen spräckte jag båda diff-knutarna från diff-huset med 5 minuters mellanrum. Men inte var jag olycklig för det för jag hade fyra nya i lådan. Det vore dock intressant att få en lista på slit delar som kan vara bra att ha till hands av någon erfaren åkare här på forumet.
Är även intresserad av en extra bil om någon har en FG monster truck eller stadium truck behöver nödvändigtvis inte vara hel.
Tack för alla schysta svar och tips som jag fick på vägen. / La Honk
FG Monster 26 cc
HPI baja 5 T 26 cc
HPI baja 5 T 26 cc
Hänger lite på hur du kör, men jag byte ju ut i stort sett allt på min bil till Elcons grejer. Kolla gärna in min tråd.
S 500 R wrote:Hänger lite på hur du kör, men jag byte ju ut i stort sett allt på min bil till Elcons grejer. Kolla gärna in min tråd.
Kollade lite på ditt Elcon bygge. Klart sugen på att trimma med lite Al delar blir jag. När du byter drivlina till Elcon måste du köra hela deras kitt för att få det att lira eller funkar det att bara byta del för del?
Fungerar Ball drive bättre än hundben? Har du beställt alla Elcon prylar direkt från Elcon eller har du en bra kanal i Sverige?
/ Honk
FG Monster 26 cc
HPI baja 5 T 26 cc
HPI baja 5 T 26 cc
Om du byter till Elcons drivlinan så måste du gå hela vägen. Men den drivlinanär oförstörbar! Så helt klart värt det.
Jag har handlat allt direkt från Elcon, men nu har våran sponsor RC Center dessa delarna. Så kolla med han om du är intresserad.
Glömde skriva att balldrivesystemet ärmotroliht smart. Det är också oförstörbart typ. Det är ju inga koppar som man kan ta sönder.
