Mcd Racerunner ultimate vs Monstertruck
Re: Mcd Racerunner ultimate vs Monstertruck
umpar tråden en vecka efter.
hur går det med motorn?
har du hunnit köra nåt än?
bilen har stått orörd i garaget sedan dagen innan vimmerby
Då är det saga att börja ta tag i den nu. Sommaren går fort.
vad äre som är problemet? nåt med motorn?
Fy skäms med en sån fin motorMcd powa wrote:bilen har stått orörd i garaget sedan dagen innan vimmerby
[quote="Mcd powa"]bilen har stått orörd i garaget sedan dagen innan vimmerby
[/quote
Mmmm, tom sämre än mig....?
Problemet är att den hemma gjorda x porten blev inte bra det pissade ut olja över en tredjedel av bottenplattan när jag gjorde inkörningen. Jag har inte heller fixat packningar till ljuddämparen men ska beställa hem lite grejor när jag har bestämt mig för vad jag ska köpa hem. Det blir nya servon mm också.
Sedan till kulas peak det är lättare att få tag i en mutter än att passa in alla grejor till en Trevor topp då deras kylflänsar är kopiöst stora åt alla håll.
Misstänker att det är tidsmässigt lika illa....Mcd powa wrote: Sedan till kulas peak det är lättare att få tag i en mutter än att passa in alla grejor till en Trevor topp då deras kylflänsar är kopiöst stora åt alla håll.
jo nog är det nog så kanske kommer hem ett fordon till i kväll dock ett som går att köra med fullt ut så.
Nu är det mera prylar beställda från ddm så snart kommer bilen att brukas igen
får man fråga vad du bestællt?
Nya 3 st servon hitec 5755 mg ,aluminium plattor som man fäster fast servona med .en komplett x can med x port avgaspackningar mm ,6 "långa pipor så jag får raka rör ut från x can Ny pullstart samt starter powl i aluminium.
Funkar den där x can??? Känns som en orginalburk i alu
vet ej men eftersom min pipa från model cargo verkar ha försvunnit så får det bli något enklare så änge som inte kostar för mycket. sedan passar bak utblås bättre till mcdn än vad sido ut blåset gör på en stock ljudis för det hammnar presis i rolcagen.
Hmmm....funderar på samma sak. Känns knappast som den ultimata pipan till en TS motorS 500 R wrote:Funkar den där x can??? Känns som en orginalburk i alu
