Detta menar jag.
http://www.baja-land.de/epages/61655287 ... 5D%20RD%22" onclick="window.open(this.href);return false;
nytt projekt: hpi baja 5t
Panagiotis
Re: nytt projekt: hpi baja 5t
jag var så glad för att jag beställde min 36mm 30,5cc zenoah trim kit till min motor..men..jag har precis läst att finns massor med problem med de 36mm kits???alltså kitet som jag har beställt!!?!är det sant??
Okej. Funktionen är det samma ,bara platsen skiljer, var slangen sitter.Jag tycker nog att det är bättre när slangen inte sitter i vägen, som den gör i tank locket...S 500 R wrote:Detta menar jag.
Det verkar så, men har ingen personlig erfarenhet!panagiots wrote:jag var så glad för att jag beställde min 36mm 30,5cc zenoah trim kit till min motor..men..jag har precis läst att finns massor med problem med de 36mm kits???alltså kitet som jag har beställt!!?!är det sant??
Kan du ha rätt i, men jag kommer nog testa i alla fall!Lusse wrote:Okej. Funktionen är det samma ,bara platsen skiljer, var slangen sitter.Jag tycker nog att det är bättre när slangen inte sitter i vägen, som den gör i tank locket...S 500 R wrote:Detta menar jag.
