Re: huSSes 5T the BashPatrol
Han har rc4wd. Och han tyckte att dom är bra. det är fler paddlar på dom än HPI's..
tack lusse!
dom ska testas, egon sa oxå att
dom är bättre.
dom är bättre.
Eeeeeh, hva var spørsmålet....?S 500 R wrote:Egon borde ju veta!
Ser at dere har problem med snorstarten, vi jobber med saken, skal komme frem med en bedre snorstart....men frem til vi klarer dette så må dere huske på å ikke nappe i snorstarten, bare dra til du kjenner at den tar tak, da kan du nappe.....
"Dessverre
Jan-Erik
http://www.pro-racing.no
Det var väl svar på det jag menade.Egon wrote:Eeeeeh, hva var spørsmålet....?S 500 R wrote:Egon borde ju veta!![]()
"Dessverre" er det litt mycket komp i PRO MOD`n og REED Case`n, men skal motorene levere såpass mye power må det bare bli sånn.....
egon jag tar hellre massor av KOMP än att snörstarten fungerar 100%
då vet man att det finns kraft!
vi snackade om den lilla grejen som slår mot svänghjulet i start ögonblicket den som man kan få i alu.
har beställt en från andreas.
Da er det veldig viktig at du tar deg tid til å kjenne at den har tatt tak i svinghjulet før du napper. Gjør du ikke det vil mottakene på svinghjulet ryke av etter kort tid.....
Jan-Erik
tack för tipset egon
man lär sig hela tiden.
fan att batteriet dog, annars hade jag stannat och kört en timme till.
riktigt roligt att få ge paddlarna vad dom tål, finns så mycket pulver
att det räcker o blir över. hoppas verkligen att jag får med mig nån som
kan filma riktigt.
var egentligen perfekta förhållanden, lite fuktigt under sanden, så det
ger riktigt bra fäste för däcken. fungerar bra dom hpi paddlarna, så jag
undrar hur mycket bättre dom rc4wd däcken? ska bli kul att testa dom sen.
kan filma riktigt.
Husse vilken servo arm har du till styrningen nu med Hitec servot?
ett vitt som följde med!
Ok för jag läste att det i alu är lite kort men då är det med lite andra i plast också.
jo, och det är inga tunna plastbitar.
riktigt kraftiga grejer. men kom ihå´g att ta
bort den aluringen och flytta över den till den armen du ska ha.
det är enförstärknings ring till spllainsen.
Ok låter bra de, vilket vart det till gas/broms då?
en som den här
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.2550/.f" onclick="window.open(this.href);return false;
Ok det kikar jag med på, blir nog ev dom servona. Tackar!
du kommer bli förnöjd!
