MCD Evo 3 sport (Projekt)
Re: MCD Evo 3 sport (Projekt)
Post by huSSe » 05 Jun 2010, 20:35
nå vad tycker du om du jämnför nu då?
Perkla
Post by Perkla » 05 Jun 2010, 20:40
Jag tycker att den här cyllen går bättre såklart... o den känns snabbare i starten än den orginalcyllen, nu har jag ju fortfarande bara justerat L nålen lite för att få en bra tomgång, o H är på grundinställning, tänkte justera H åxå så snart jag kan börja dra några fullgasrepor med den.. än så har jag kört max 50% på gasen eftersom jag anser att den inte är inkört riktigt efter 3 tankar.
Nu har jag problem med starmekanismen... måste köpa lite nya grejer där, har haft isär och justerat ett par gånger utan nåt resultat.. så lite nya grejer så blir det nog bra igen.. ska beställa det till veckan samtidigt som jag köper en Walbro 813 fugge.. :)
Men jag gillar fortfarande inte att det står ROVAN på cyllen... :mad:
MCD Evo 3 Sport
Post by Rallyfinnen » 05 Jun 2010, 22:29
Hoppas du har bättre tur med Rovan-cylindern än jag hade :)
Adde här på forumet hade tydligen fått samma fel på sin, att den sprack. Jag har inte kunnat bestämma mig om jag ska köpa en till eller inte..
Post by huSSe » 05 Jun 2010, 23:22
oj,oj,oj! det här vill nog inte perkla läsa!
Perkla
Post by Perkla » 05 Jun 2010, 23:23
Rallyfinnen--->
Jag visste inte att det var en ROVAN... stod inte nånstans att det var det.. o hade jag vetat att det var ROVAN så hade jag inte köpt den kan jag säga.. har jag hellre lagt pengarna på nåt annat.. men nu har jag ju köpt den o får väl kolla hur den funkar..
Om den här cyllen går sönder eller på annat sätt inte håller måttet så kommer jag att köpa en annan cylle som INTE är Rovan..
Jag hoppas på det bästa iaf..
MCD Evo 3 Sport
Perkla
Post by Perkla » 10 Jun 2010, 13:32
Jahapp, ja jag får faan inte igång MCD:n iaf... vette faan vad som är fel, har grejat o kollat o kollat o grejat, det är nog en jävligt dålig cylinder det där... den gick alltid igång på 4 drag innan jag bytte cylle, nu kan man dra till dödagar, dessutom har startmekanismen börjat bli dålig åxå..
Man lessnar när det ska jävlas hela tiden... känns inte alls kul det heller..
MCD Evo 3 Sport
Post by S 500 R » 10 Jun 2010, 14:11
Så är det! Det går inte alltid som man vill direkt.
Post by Ntch in da dirt » 10 Jun 2010, 16:38
kolla upp så att inget litet sandkorn har letat sig in i stoppknappen till motorn. Det problemet har jag haft fick bända ut gula knappen mwd mejsel inför varje start .
När jag sedan satte dit en röd gummituta på knappen så vart det bättre.
Perkla
Post by Perkla » 10 Jun 2010, 17:08
Jag har redan kollat knappen, den är dessutom ny, gnista har jag, vet dock inte om tändspolen är 100% bra injusterad, vet inte riktigt men den borde ju gå att få igång på den gnistan som är tycker jag..
Sist jag körde den så var det precis som att den höll på dö när jag gasade den.. märkligt, precis som soppatorsk eller nåt... fast den var nästan fulltankad.. knepigt som satan..
När det är nya grejer så vill man ju att det ska funka.. dessutom har jag ju kollat det mesta eftersom jag hade problem med den från början åxå när insugspackningen satt fel..
Vette faan.. men det är inget kul iaf.. det kan jag garantera...
MCD Evo 3 Sport
Post by Ntch in da dirt » 10 Jun 2010, 23:33
om det låter som du håller på att soppa torsk när bilen är full tankad så kolla då upp om du har ventilation till bensintanken.
Jag vet inte om nyare sport har fixat något dito annars köpen one air valve och montera dit.
Post by MrKnopfler » 10 Jun 2010, 23:34
Sitter luftfiltret igen?
Perkla
Post by Perkla » 11 Jun 2010, 19:39
Jag har ventilation på tanklocket... luftfiltret sitter nog inte igen, det är ju nytt o har inte gått många tankar..
Vet inte vad som blivit fel... verkar som det mesta gått dåligt sen jag bytte till en ROVAN cylle... har inte orkat titta på den på ett par dagar dock.. men måste väl om jag ska kunna köra nåt i sommar..
Fattar bara inte vad problemet är.. :hmm:
MCD Evo 3 Sport
Post by huSSe » 11 Jun 2010, 19:45
kollat stiftet hur dte ser ut?
har nog frågat redan?
drar den tjuvluft?
skit i fuggen?
rengör den försäkerhets skull?
tror det är skit i förgasaren, jag har en till
likadan om du vill testa med den?
Perkla
Post by Perkla » 11 Jun 2010, 19:50
Stiftet ser ut som det ska.. o gnista finns,
Jag ska ta nån dag o plocka bort förgasaren o rengöra den grundligt, o se om det funkar då.. ska ju endå köpa en Walbro 813 samt lite grejer till starten... hoppas faan att den funkar med dom grejerna iaf...
Ska justera tändspolen en gång till åxå så jag är säker på att den är som den ska vara..
Tror jag beställer fugge, start hos Swedrc... nästan samma pris som hos rc-car-online.de
Känns endå som att den inte går som jag vill för att det står ROVAN på cyllen.. :hmm:
MCD Evo 3 Sport
Post by huSSe » 11 Jun 2010, 19:54
stiftet kan vara väck fast gnistan ser bra ut, alltid bra att prova
med hlst ett nytt. så man slipper jävlas helt i onödan.
första jag gör jämnt, och några gånger har det varit det felet.
onödigt att slösa bort tid på mek, bättre att kunna fara ut och basha!!
