ska testa.jag fick igår en msd silikon slang till stiftet,så det är bara¨att testa.vad heter stiftet?huSSe wrote:passar på alla, men skillnad märks mest på hårt trimmade motorer.
dom stiftena förbränner avgaserna mycket effektivare.
bara prova motorn går ju inte sönder.
Panagiotis
Re: huSSes 5T the BashPatrol
NGK iridium CR8HIX
Panagiotis
huSSe wrote:NGK iridium CR8HIX
tackar tackar husse
varsågod-panagiotis!
längtar till våran körning imorn.
och sen kommer det ju lite små saker
oxå. nytt servo bla, ska bli roligt att
se hur den håller ihop. 5755mg hitec.
bakre motorfäste gbe alu.
bla.
bla.
- MrKnopfler
- Phone Number: 0705919847
jag ska skruva på hubbarna ikväll så är den klar till Hällsingarna kommer
mr knoffler hittade ett foam till dig!
precis beställt en team chase bur!
så får vi se om det toppar mina förväntningar
nu får jag bort den trånga 5b buren, och kommer se lite
ballare ut när man lyfter bort karren!
Team Chase High Strength Plastic Roll Cage for HPI Baja 5T
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.7366/.f" onclick="window.open(this.href);return false;
nu inväntar jag nya pro-pipan sen är bilen klar!!!!
går nog inte uppdatera så mycket mer, om man bara vill
ha ordentliga grejer. det ska väl vara dom hostilehubbarna bak då,
det får bli till vintern.
nu vill jag bara köra och kosta på slit delar....
Den bur verkar ju helt sjukt bra. Den verkar ju tåla allt.
De var den buren som Team fasteddy testade, helt gjord i plast men verkar har hög kvalle.
Losi 5ive-t
Kraken Vesla.5
MCD XR5
Kraken Vesla.5
MCD XR5
det är nåt liknande plast som original plasten på baja.
vi får se hur bra den håller.
måste bara ge lite skryt till pro-mod motorer,
det lilla jag körde med min bubbla med reedcase motorn
det är ett enormt VRID i den. kunde inte testa paddlarna
för mike glömde ta med sig dom. men fick testa hostiles
mxt! vilka däck, helt otroligt, jag hade mxt, mike hade mxt
och sideburn körde med mxt. och alla var skit nöjda med greppet idom.
nu körde alla vi med hard däck.
greppet var så bra om man kan jämnföra mot lite nerslitna paddeldäck.
alltså motorn är grym, helt sjuk bottenvrid och varvar lite mer än
promod 30 kubikaren.
fick problem med tändstiftet igen iridium stiftet vet inte vad jag '
gör för fel?????
går jag ut och startar motorn med vanligt tändstift så kommer den starta på engång??
gör för fel?????
Håller bitarna ihop med så mycket effekt?
jag är mest nervös för mina turtleracing
drivaxelhållare. men har beställt nya fastlane
härdade.
av mike på RC-center. inget som pajat än.
spurgearet törs jag inte titta på än.
och en sak till alla, jag kan varmt rekommendera
en promod motor av nåt slag.
pro-mod 30,5 som mike körde idag, så mycket smisk
som den fick av mikes skjutgalna finger. säger bara fy fan.
vilken stryk tålig motor.
mycket motor för pengarna.
så en uppgradering på min gamla pro-mod är på sin plats.
en 30,5cc cylle.
härdade.
en 30,5cc cylle.
