convertiering från baja 5t till 5b!vilka delar behöver man?
Panagiotis
som rubriken säger,vad delar behöver man om man vill convertera en 5t till 5b?
tack på förhand
tack på förhand
Re: convertiering från baja 5t till 5b!vilka delar behöver man?
komplett lista!
80598 - SFL-10 MG Aluminum Final Gear
87280 - Aluminum Steering Arm for HPI SFL-10 Servo
86482 - Drive Gear 19 Tooth
85441 - Roof Guard Set
86975 - Roof Plate
85419 - Body Mount Set (Side)
85247 - Stone Guards (Side)
85246 - Engine Guard
85425 - Under Guard for 5T
85447 - Body Stiffener For Baja 5T-1 Truck Body
85249 - Spoiler For Baja 5T-1 Truck Body
85423 - Bumper Guard Set
85417 - Body Mount Set (Front/Rear)
85421 - Bumper Skid Plate Set
3331 - Front Outlaw Wheels Black (120x60mm/-4mm Offset)
3336 - Rear Outlaw Wheels Black (120x65mm/-10mm Offset)
4804 - Inner Foam (190x60mm)
4818 - Molded Inner Foam MS (190x70mm)
4437 - Desert Buster Radial Tires HD Compound (190x60mm)
4440 - Desert Arrow Tires HD Compound (190x70mm)
7563 - 5T-1 Painted White Body
7564 - 5T-1 Painted Black Body
*85402 - Rear Suspension Arm Set (if you want the updated versions) 2x
*86483 - HD Drive Gear 19 Tooth (replace 86482 if you want to run HD gears)
*15483 - High Flow Muffler (if you don't want to run the SS pipe
86975 - Roof Plate
Panagiotis
du är bäst husse!är det så många delar???oj ojhuSSe wrote:komplett lista!
86975 - Roof Plate
tusen tack
Panagiotis
jag tror att delarna som du skrev gäller convertiering från en baja 5B till en baja 5T..
Det är dom delarna du skall ta bort..
Panagiotis
Lusse wrote:Det är dom delarna du skall ta bort..
ok och vilka måste jag köpa till?
Tror du läste lite fort nu huSSe
Jag tror ingen har gjort det åt det hållet.panagiots wrote:Lusse wrote:Det är dom delarna du skall ta bort..
men dom delarna ska ju bort först o främst
Panagiotis
vad måste man köpa till om man vill ha bajas 5b look bara?karossen,vingfäste?vinge?
Ja det är ungefär vad du behöver.panagiots wrote:vad måste man köpa till om man vill ha bajas 5b look bara?karossen,vingfäste?vinge?
