MCD Evo 3 sport (Projekt)
Re: MCD Evo 3 sport (Projekt)
Jo det har jag... men jag har redan kollat det... ska gå ut en sväng nu igen o se om jag får nåt liv i den... man kan ju hoppas iaf..
MCD Evo 3 Sport
Det tyder ju på att nått är fel en riktigt bra inställd Zenoah motor startar oftast på max tre ryck.
Primer blåsan brukar man pumpa upp så den är full innan varje uppstart choken ska man bara använda tills man hör att motorn tänder till en gång sedan öppnar man den.
Hur sliten är motorn ?kanske behöver byta kolvring.
Är elektrod avståndet på stiftet rätt stiftet kanske behöver bytas ut då det inte är säkert att det är bra bara för det ger gnista.
Sedan är det också a och o med rent luftfilter har du vanligt stock filter så är det inte stor yta att samla smuts på prova att rengöra det med diskmedel och varmt vatten.
synd man inte ær hemma. kan vara skit i førgasaren. den har ju vart av motorn i ett halvårstid.
och kolla dødaren, hade jag vart smart hade jag skickat med ett nytt stift till dig.
den ska gå igång på 3-4 rycket.....
det ær inte så att den drar tjuv luft?
jag børjar tro det ær stiftet!
åk in på service centralen mitt imott
jærnvægsstationen dær har dom stift.
typiskt att man ær hær ute nu. jag har ju 2 till carburatorer
liggandes.....
liggandes.....
Den funkar fint nu iaf... inga problem än iaf.. kanske justera förgasaren lite till på högvarv... samt att jag upptäckte att jag kört bort skruvarna som håller armarna på servona.. tur jag hade sånna hemma så nu sitter det lite längre skruvar med locktite på... samt att jag justerat gasstaget lite och smörjt med en droppe sågkedjeolja så det glider lätt... man vill inte ha mycket sån olja för den är så jävla grisig..
Jag ska ta o filma lite snart har jag tänkt, håller fortfarande på att lära mig behärska denna typen av bil, är ju inte samma sak som 1:8 på långa vägar.
MCD Evo 3 Sport
Fasen va gött att du fått snurr på den nu...
Nå va tycker du om att ratta en LS bil ???
Känns helt underbart... faktiskt 120% roligare än 1:8, och stabilare på nåt sätt åxå... hoppas bara den håller ihop.. tänker närmast på dom billiga servona jag har..
Ja fy faan... känns bra som faan.. ska ta o filma lite nu.. tur man har morsan på besök... hon kan filma hon..
MCD Evo 3 Sport
fan va gøtt!
vad var felet.
sen blire væl en trimm cylle.
vad var felet.
- MrKnopfler
- Phone Number: 0705919847
Najsigt! Då får du pallra dig hit ändå på söndag om det är finväder
Har justerat den nu så bra jag kan.. den går ju faktiskt endå ganska bra.. men lite seg i början tycker jag.. kanske blir det bättre om man skulle slänga på den en trimcylinder eller nåt sånt..
Har kört ur ca 2 tankar skulle jag tro.. drog iväg ut på leggdan o det skulle jag inte ha gjort.. fy faan, drivaxlarna i knutarna fulla med påsnurrat gräs...
Nackdel när det är lite blött ute.. den blir så satans skitig överallt.. nu har jag blåst den med tryckluft så nu är den ganska fin igen.. imorgon blir det att ladda hump o sen köra lite mer.. har vissa saker som inte är så bra på den, bla skruven som håller gasstaget på servot, den gängar upp dig o lossnar o själva muttern går inte att få på så mycket att låsfunktionen på låsmuttern ska funka.. .
Sen har jag det med gasstaget som hänger sig när man bromsar.. blev inte helt bra med sågkedjeolja heller...
Nu ska jag redigera lite film o ladda upp om ett tag...
MCD Evo 3 Sport
Det ser vi fram emot...Perkla wrote:Nu ska jag redigera lite film o ladda upp om ett tag...
Nu så här i efterhand så känns det som jag vill köra ännu mer.. även fast jag kört o grejat större delen av denna dag..
, jag är ju såklart medveten om att det kommer att gå sönder grejer åxå... den smällen får man ta då..
Måste köpa en låda av nåt slag o ha lite skruvar o muttrar o sånt skit i.. kan vara bra att ha med sig om man ska ut o köra.... skulle vara dumt om man är några mil bort o måste åka hem bara för en liten skruv eller mutter eller nåt annat.
Jag är jävligt glad att den funkar nu iaf, känns som jag bara gått o tittat på den senaste månaden.. nu är det verklighet, den är körbar och rolig som faan o köra... fattar om många lägger ner 1:8 o börjar med 1:5 istället...
MCD Evo 3 Sport
