Big problem!
PG flyers
Big problem!
Post by PG flyers » 12 May 2010, 17:31
Hallo! Jag har problem att starta min motor har bytt tändspole men den vill inte starta :mad: Den tänder inte
Den har gnista men den blir hela tiden sur har ställt på normal värden 1.5 1.25
Är det någon som vet hur man meter en tändspole? Vill kolla upp min första spole. :hmm:
Sitter det någon flottör i förgasaren? Vill ju inte riva den i onödan'
Tack på för hand /PG flyers
Kör fort och flyg högt
FG Marder standard
Re: Big problem!
Post by waqr » 12 May 2010, 17:43
Har du provat att byta stift? Även om du har gnista utanför cylindern så kan den vara fortfarande vara för svag för att orka antända bensinen inne i cylindern. Börja testa med det innan du börjar riva alltför mycket. Kolla även så att du har rätt avstånd på elektroden. Det ska vara mellan 0,60-0,70 mm
Re: Big problem!
Post by J.A racing » 12 May 2010, 18:00
PG flyers wrote:Hallo! Jag har problem att starta min motor har bytt tändspole men den vill inte starta :mad: Den tänder inte
Nyköping vad har du för bil då? Jag har läst att ett visitkort mellan spolen och svänghjul ska vara lagom spel när man ställer tändningen. Kolla så det går runt utan att ta i före start. Ge ev lite grundgas om tomgången står för lågt.
Re: Big problem!
Post by waqr » 12 May 2010, 18:02
När jag pratar om 0,6-0,7mm så menar jag alltså elektroden på stiftet inte tändspolen.
Re: Big problem!
Post by J.A racing » 12 May 2010, 18:04
Japp så långt är jag med men jag trodde att 1.25 - 1.5 mm på spolen, men de lär ju vara på förgasaren. :thumbsup:
Re: Big problem!
Post by Mats B » 12 May 2010, 18:24
Det ska vara 0,3 mm mellan spole & svänghjul. :thumbsup:
PG flyers
Re: Big problem!
Post by PG flyers » 12 May 2010, 19:00
Jag kör en Marder.Har också provat att byta tändstift men det hjälpte, tändningen står rätt :curse:
Man kan bli så trött på skiten i bland när det inte går....det blir väll att riva förgasaren..tror jag
/PG flyers
FG Marder standard
Re: Big problem!
Post by Rallyfinnen » 12 May 2010, 19:04
Antagligen är det något med förgasaren..
Lite långsökt kunde det ju vara så att svänghjulet har släppt så den tänder på fel ställe..
PG flyers
Re: Big problem!
Post by PG flyers » 12 May 2010, 19:11
Nix inte något fel på svänghjulet.Får väll börja riva förgasare i kväll,åter kommer når felet har hittas.
/PG flyers
FG Marder standard
Re: Big problem!
Post by Ntch in da dirt » 12 May 2010, 20:56
En bra grej att kolla upp är ju så att avstängnings knappen till motorn går ut ordentligt.
Jag hade startproblem på min första zenoah jag hade. och startknappen fick jag peta ut med mejsel varje gång för att få motorn att starta. När jag sedan bytte ut knappen så var problemet ur världen.
Re: Big problem!
Post by waqr » 14 May 2010, 08:27
Hur har det gått? Har du fått igång bilen?
PG flyers
Re: Big problem!
Post by PG flyers » 20 May 2010, 10:52
Tjabba!
Har nu bytt förgasare och har fin gnista på tändstiftet men inte fannn går den motorn , Nu har man inte :mad: skit och komma med.Har någon fler förslag att komma med ...
/PG flyers
FG Marder standard
Re: Big problem!
Post by waqr » 20 May 2010, 10:54
Har du kollat Mcdpowas förslag angående stoppknappen?
PG flyers
Re: Big problem!
Post by PG flyers » 20 May 2010, 11:10
Jupp :mad:
FG Marder standard
Re: Big problem!
Post by Lusse » 20 May 2010, 11:14
Kommer du ner till Vimmerby så hjälper vi dig där.. Det är lättare när man har grejerna framför sig..
Users browsing this forum: No registered users and 56 guests
