MCD Evo 3 sport (Projekt)
Perkla
Re: MCD Evo 3 sport (Projekt)
Post by Perkla » 11 May 2010, 20:23
Japp... ska man ha vipbrytare av typen På/Av/På ... ? Alltså 3 läges brytare... bara så jag vet vad man ska köpa för grejer....
MCD Evo 3 Sport
Post by huSSe » 11 May 2010, 20:28
på den jag har är det bara av-på.
skulle inte du köpa kabelhärva?
Perkla
Post by Perkla » 11 May 2010, 20:33
Kabelhärvan vad slut fick jag besked om nu ikväll... så jag lär måsta bygga en själv...
Som brytaren på bilden här ovan så ser det ut som det skulle kunna vara en 3 läges, ett laddläge, ett av läge samt ett kör läge... !? :hmm:
MCD Evo 3 Sport
Post by MrKnopfler » 11 May 2010, 20:42
Det är ett PÅ-läge och ett AV-läge (då man även kan ladda)
Perkla
Post by Perkla » 11 May 2010, 20:47
Har kollat lite nu... själva brytaren i sig är av modell På/På.... skulle det vara av på ena skulle inte kretsen vara sluten och därmed skulle det heller inte gå att ladda, kretsen är öppen i bägge lägena fast på ena läget skickar den ström till elektroniken och i det andra skickar den ström till laddkontakten... :thumbsup:
Så är det... :)
MCD Evo 3 Sport
Post by MrKnopfler » 11 May 2010, 20:58
Same same but different :thumbsup:
Perkla
Post by Perkla » 11 May 2010, 21:02
Japp... i detta sammanhang är det viktigt i avseende att kunna ladda den som det är tänkt.... tror kanske jag kan få till en kabelhärva nu då kanske.. ska inhandla lite grejer imorgon, och lysdioder samt brytare har jag redan, grön lysdiod samt en minivippbrytare.. på/på... dubbel kontakter o allt...
MCD Evo 3 Sport
Post by MrKnopfler » 11 May 2010, 21:06
köp en brytare med kvalité :thumbsup:
Perkla
Post by Perkla » 11 May 2010, 21:08
Har brytare med kvalité, köper sånt från USA som jag har till mina elgitarrbyggen... bra kvalité är det.. :thumbsup:
MCD Evo 3 Sport
Post by MrKnopfler » 11 May 2010, 21:09
BRA :thumbsup:
Perkla
Post by Perkla » 11 May 2010, 21:28
Måste hitta en lämplig resistor åxå som begränsar lysdioden så den inte går sönder direkt... 220ohm passar perfekt till dom lysdioderna jag har.. ska leta lite o se vad jag hittar... :)
MCD Evo 3 Sport
Perkla
Post by Perkla » 11 May 2010, 21:41
Har bestämt mig för att köra med 402 Ohms resistor, lämpligaste jag hittade, passar nog bra det tror jag..
MCD Evo 3 Sport
Post by MrKnopfler » 11 May 2010, 21:43
Det där funkar nog :thumbsup:
Perkla
Post by Perkla » 11 May 2010, 21:51
Japp... tror jag åxå, blir nog bra det tror jag... :thumbsup:
:dance:
MCD Evo 3 Sport
Post by huSSe » 11 May 2010, 21:55
du verkar jävlig på aatt löda :thumbsup:
då skulle du fått löda en sladd med diod till mig oxå.
