MCD Evo 3 sport (Projekt)
Re: MCD Evo 3 sport (Projekt)
Får ta o investera i en sån sen då.... men o andra sidan.. om jag kör med den jag har o man ser att nåt är fel eller att det är nåt annat fel som är trasigt som har med gas att göra.. så stänger jag bara av min sändare lite kvickt så går ju min lilla failsafe in och fimpar gasen, eftersom radio och mottagare förlorat kontakt i och med att jag stängde av sändaren...
MCD Evo 3 Sport
- MrKnopfler
- Phone Number: 0705919847
Jag har en Killerbee-killswitch
Jag ska väl åxå ta o investera i en sån ... om jag inte hittar nåt begagnat vill säga...
MCD Evo 3 Sport
ser ju bra ut det där perkla
, hoppas du får snurr på grejerna
så fort som möjligt! så blire bash i nån grusgrop.
- MrKnopfler
Jag känner till en bra grusgrop
Japp.. får se hur det blir i helgen.. förmodligen hinner jag få kabelhärvan och den lilla armen till gasspjället innan helgen... så blir väl montering av dom grejerna och så sen montering av gasstag o sånt.. sen blir det provstart..
Vad tror ni om att köra på färdigblandad bensin som man kan köpa ur pump på macken.. som man har till motorsågar o röjsågar samt mopeder som inte har separat oljesmörjning ??
MCD Evo 3 Sport
Dom brukar ju vara 2% olja i eller kan du välja? Din motor vill ha 4% oljeblandning, sen en fråga kommer du vilja ha bilen inne i huset? Då är Aspen att föredra då det ej luktar om den i hela huset.
Ja det är 2% i den man köper på macken.. ja men då tankar jag väl vanlig 95 o köper tvåtaktsolja o blandar i så det blir 4%..... Aspen är lite dyr den har jag för mig... eller.. ?
MCD Evo 3 Sport
Jo Aspen kostar ju lite mer men om du inte tänker ha bilen inomhus så kör på macksoppan då. Blanda 2dl 2-taktsolja på 5 liter soppa så får du 4%.
Japp... njaa jag tror jag kommer parkera den i garaget faktiskt... ska se till att sätta in ett litet mekbord där åxå har jag tänkt.. ska jag göra några större operationer så jag måste ta in den så får jag göra på nåt annat sätt..
Jodå.. då blir det så.. 2dl tvåtaktsolja på 5 liter soppa... kan man köpa ett gäng 5 litersdunkar o blanda direkt i dom så har man allt klart..
MCD Evo 3 Sport
Kan nån som är kunnig på detta berätta exakt vad alla dessa kablar är till... ? Kabelhärvan som finns hos Swedrc var för tillfället slut...
, så jag kanske måste bygga en egen..
MCD Evo 3 Sport
1 laddar kontakt
1 till batteri packet
1 ström till motagaren
2st till styrservona
och 1 till gasbroms servo
har jag för mig.
Knepigt det där.. servokabeln på bilden med stift har nämligen bara en kabel ser det ut som.. jag tror att den ska sitta på styrservouttaget på mottagaren... för att styra signalen eftersom jag tror att styrningen får direktmatning av ström direkt från switshen.... ?!..
Ska det vara en brytare av typ På/Av/På... ?
MCD Evo 3 Sport
japp, så äre nog!
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 7 guests
