MCD Evo 3 sport (Projekt)
Perkla
Re: MCD Evo 3 sport (Projekt)
Post by Perkla » 04 May 2010, 15:56
MCD Evo 3 Sport
Perkla
Post by Perkla » 04 May 2010, 20:24
Hoppas hump, och laddare samt Y-kabel kommer imorgon då... :), gillar inte att vänta.. vill komma igång nu... samt att dom sista grejer lär kanske komma imorgon som jag beställde från Swedrc, HPI luftfilter, skydd till luftfiltret, samt lite packningar...
MCD Evo 3 Sport
Perkla
Post by Perkla » 05 May 2010, 15:31
Idag kom grejer från Swedrc samt grejerna från tyskland... känns bra, nu saknas alltså pipa och motor...
MCD Evo 3 Sport
Post by MrKnopfler » 05 May 2010, 15:35
Trevligt :thumbsup:
Perkla
Post by Perkla » 05 May 2010, 15:48
Japp.. laddar humpen nu för att se hur lång tid det tar, satte på 1ah för att kolla.. :thumbsup:
MCD Evo 3 Sport
Post by MrKnopfler » 05 May 2010, 15:51
3600mah / 1000mah =3,6timmar om jag inte är helt ute å cyklar :drive: :hmm:
Perkla
Post by Perkla » 05 May 2010, 15:57
Japp.. jagtar tid.. och kollar så inget blir varmt åxå, i vissa fall kan det vara bra att köra dom första laddningarna med lägre styrka, tex 0.5ah eller nåt sånt... men så länge det inte går varmt ska det inte vara nåt problem tror jag..
MCD Evo 3 Sport
Post by MrKnopfler » 05 May 2010, 16:02
Det där batteripacket kan du ladda med halva amperestyrkan. 3600mah / 2 = 1800mah :thumbsup:
Man ska inte ösa på med allt som går för det mår dom inte bra av.
Jag laddar mitt med 1800mah - kör slut på den - laddar igen - kör slut på den å sedan kör jag en
urladdning - iladdning innan jag ska köra igen. Ju mindre laddström man laddar med desto mer
ström får man in i batteriet
Perkla
Post by Perkla » 05 May 2010, 16:09
Så med andra ord är det ingen fara att ladda med 1ah på mitt batteri som är 3600mah.. ?
MCD Evo 3 Sport
Post by S 500 R » 05 May 2010, 17:52
Alltid kul att få grejer...
Perkla
Post by Perkla » 05 May 2010, 18:30
Det tog exakt 2 timmar och 10 minuter att ladda mitt nya hump.. då körde jag med 1ah hela tiden. Inte så lång tid endå det heller.. har man två hump så kan man ladda mellan varven om man är ute på fältet o kör en dag eller så... så kan man bara slänga det ena på laddning o sätta i det andra o när det börjar på bli slut så är det andra klart att användas.. :thumbsup:
MCD Evo 3 Sport
Perkla
Post by Perkla » 05 May 2010, 18:45
Har nu testat servona med hump... verkar som strömkabeln från hump till mottagare bli lite varm.. längst in vid mottagaren när kontakter sitter fast... är detta normalt eller.. ?
MCD Evo 3 Sport
Post by MrKnopfler » 05 May 2010, 20:15
Perkla wrote:Så med andra ord är det ingen fara att ladda med 1ah på mitt batteri som är 3600mah.. ?
Nix :thumbsup:
Perkla
Post by Perkla » 05 May 2010, 20:25
Kanonbra... :), undrar om nån vet svaret på frågan jag ställde för ett par inlägg sen... om den varma batterikabeln... ?
MCD Evo 3 Sport
Post by J.A racing » 05 May 2010, 20:29
Perkla wrote:Kanonbra... :), undrar om nån vet svaret på frågan jag ställde för ett par inlägg sen... om den varma batterikabeln... ?
Har du kopplat humpen direkt till mottagaren eller via en typisk mottagar strömbrytarkabel?
