- Phone Number: 0705919847
Post
by MrKnopfler » 23 Apr 2010, 22:34
Perkla wrote:Har för mig att om man har ca 4000Mah så räcker det till ca 3-4 timmar eller nåt sånt.. kanske väldigt individuellt men kanske nåt sånt iaf..
Har man då 2 så borde man ju lätt klara sig om man vill köra en hel dag...
Hur länge laddar man normalt ett sånt batteri... för att det ska vara fullt alltså.. ?
Hur många Mah ska laddaren vara på. ? 300 eller nåt kanske... eller kanske rent av 600.. ?
Med ett NiMh-batteri på 4000mah så ska du ladda med max 2000mah, med andra ord så tar det ungefär två timmar
om batteriet är helt tomt. Tror du inte kommer att orka byta batteri så många gånger... Det är krångligt att få i alla
kablar igen. Har du en bra laddare?
Perkla
- Phone Number: 0709998877
Post
by Perkla » 23 Apr 2010, 22:42
Njaa har ingen bra laddare... måste väl köpa en antar jag..
Byta batteri är inga problem för mig tror jag.. har en 1:10 Monstertruck som det är jävligt besvärligt att byta batterier i.. så det är inga problem...
Men laddare det har jag inte... inte till 6 Volts iaf..
MCD Evo 3 Sport
Post
by MrKnopfler » 23 Apr 2010, 22:44
Jag köpte en sån här
Finns några på tradera för 400-500:-
Perkla
Post
by Perkla » 23 Apr 2010, 22:54
Hur funkar den då.. ? Hur lång tid tar det att ladda batteriet med en sån.. ?
Kanske man kan koppla så man kan ladda direkt i bilen åxå om man vill.. bara pugga i sladden o vänta tills det är klart o sen kan man köra igen.
MCD Evo 3 Sport
Post
by MrKnopfler » 23 Apr 2010, 22:57
Perkla wrote:Hur funkar den då.. ? Hur lång tid tar det att ladda batteriet med en sån.. ?
Precis. Man ställer in önskad laddström å trycker på start. Å vips så är det klart på en timme eller två
Här manualen:
http://www.minicars.se/service/manualer ... MAX-B6.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Perkla
Post
by Perkla » 23 Apr 2010, 22:58
Fy faan vad coolt
En sån måste jag har... så är det bara...
MCD Evo 3 Sport
Post
by MrKnopfler » 23 Apr 2010, 22:59
Jag är iaf nöjd med min
Panagiotis
Post
by Panagiotis » 23 Apr 2010, 23:04
japp,det kan man göra!det är min bil och min laddare.mer prisvärd och lättare att använda laddare ,finns inte..
Perkla
Post
by Perkla » 23 Apr 2010, 23:07
Hehe... coolt..
Imax B5... en sån ska jag ha.. om priset är det rätta alltså.. ska kolla vart man kan få tag på en sån..
MCD Evo 3 Sport
Post
by MrKnopfler » 23 Apr 2010, 23:11
Jag monterade ett uttag så var det en sladd mindre som ska ut ur lådan
Perkla
Post
by Perkla » 23 Apr 2010, 23:16
Japp.. du ersatte laddsladden genom att sätta ett ladduttag istället direkt på lådan i bilen... smart.. jävligt smart o fiffigt tycker jag.. så ska jag åxå ha..
MCD Evo 3 Sport
Post
by MrKnopfler » 23 Apr 2010, 23:29
Måste fundera ut nån lösning så jag kan göra samma sak med servosladdarna
Perkla
Post
by Perkla » 23 Apr 2010, 23:32
Du menar att du vill ha kontakter utanpå dosan på bilen som du stoppar i sladdarna utifrån till servosarna.. ?
MCD Evo 3 Sport
Post
by MrKnopfler » 23 Apr 2010, 23:35
ja precis... n¨ån typ av kopplingsplin genom lådan
Perkla
Post
by Perkla » 23 Apr 2010, 23:40
Japp.. satt o tänkte på det jag åxå när jag såg dom första bilderna på din bil.. o laddkontakten där.. men skrev inget om det för att jag tänkte att njaa det går säkert inte att göra så på nåt tillförlitligt sätt..
MCD Evo 3 Sport
