Mats MCD RR EVO3 TOXIC WASTE
Re: Mats MCD RR EVO3
Bilderna är tagna nu ....så nu ska dom bara komma in på fotohinken oxå...
- MrKnopfler
- Phone Number: 0705919847
skynda skynda skynda
Lite bilder på skönheten
Behöver jag tillägga att jag älskar stålomspunna slangar & kablar..
Killswich monterad i locket så jag kan se status..kommer skyddas av en plexiskiva..
Kan nån se vad som saknas här..???
Håll till godo Boy´s....
Faan vad snygg den är..
, undrar om det är sådär min ser ut åxå.. fast utan motor försåss,... ser otroligt bra ut.. tror det är en sån motor du har som jag ska köpa av husse...
MCD Evo 3 Sport
snyggt med stålomspunna slangarna!
karossen då? lacjkat æn?
var det dom du hade gjort sjælv?
slæng in ett tips i tips och trix!
mats va blire før pipa på?
tænkte på till och från slaget som du
satt i sidan av el lådan?
Tackar Perkla
Min motor är i grund & botten en Zenoah 26:a men är ombyggd & portad av O´neill Brothers så numera är det en RacePortad 27,2cc med Walbro 813 förgasare..
Kollade med JetPro´n & det går fritt..
Kommer förmodligen bli min JetPro pipa tills ekonomin tillåter nå´t annat..huSSe wrote:mats va blire før pipa på?
kommer nog att apa efter dig dær mats!
avgas pipan saknas
avgas pipan saknas
føresten ær du inte rædd att det kommer in vatten¨
och skit i hålet dær du har dioden?
Inte det minsta....Den är hermetiskt tillsluten med smältlim från insidan...
Men kommer ändå passa in en rund bit plexi som ska limmas som lock över öppningen " just in case"
Vad e det för grön lampa som du har monterat.. ? för att se om switchen är på eller av kanske.. ?
MCD Evo 3 Sport
precis vad jag tænkte skriva om plexit.Mats B wrote:Inte det minsta....Den är hermetiskt tillsluten med smältlim från insidan...
du ær smart!
Det är en Diod som sitter på Killswichen & indikerar i vilket läge den står.
Killswitch = brytare som gör det möjligt att stänga av motorn från radion 3:e kanal & den har om största uppgift att döda motorn vid eventuellt signalbortfall dvs om bilen & radion tappar kontakten med varandra eller om strömmen tryter i bilen eller i radion..
Myckat billig försäkring för typ 250 spänn..
Fast sken = System ok , Motorn går att starta
Blinkande = Signalbortfall , Motorn stannas
Släckt = Bilens elektronik avstängd/batteri slut , Motorn går inte att starta & den stannar Om den tidigare varit igång.
