ÄNTLIGEN:MCD RALLYE MITSUBISHI EVO
Re: ÄNTLIGEN:MCD RALLYE MITSUBISHI EVO
Husse är du tanke läsare jag tänkte det där är den första mcd som man har dragit bränsle slangarna sådär . Jag fick tipset att dra dem genom hålen till tankfästena. Skulle de där gå i mot pipan så har man nog majbålet fixat sedan. Jag har sådana där rör till tanken på mcd ligger ska sälja dem om någon skulle vilja ha dem .
Panagiotis
bränsle slangarna går inte i mot pipan.det finns distans mellan pipan och slangarna minst 5 cmMcd powa wrote:Husse är du tanke läsare jag tänkte det där är den första mcd som man har dragit bränsle slangarna sådär . Jag fick tipset att dra dem genom hålen till tankfästena. Skulle de där gå i mot pipan så har man nog majbålet fixat sedan. Jag har sådana där rör till tanken på mcd ligger ska sälja dem om någon skulle vilja ha dem .
oki då hoppas jag att de inte flyttar sig nått i sidled om du hoppar .
Eller bilen skulle slå runt Jag skulle inte våga ha dem sådär i alla fall jag sätter dem häldre för långt bort från pipan .
Dessa tank rör ska jag använda mig av .
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.7148/.f" onclick="window.open(this.href);return false;
Panagiotis
he he!Mcd powa wrote:oki då hoppas jag att de inte flyttar sig nått i sidled om du hoppar .
nej,jag ska köra bara på asfalt.!vilka rör ar de som du säljer?
Sådana som är avsedda för mcd de är blå eloxerade Ska jag fixar en bild på dem senare.
Panagiotis
va bra!tack på förhandMcd powa wrote:Sådana som är avsedda för mcd de är blå eloxerade Ska e om jag hittar jag fixar en bild på dem senare.
tackar tackar!
vad menar du med bränsle rörs?
kan du skicka en länk?en fråga bara::slangen med bränsle filtret sitter under förgasaren eller?och den andra slang((som bara sitter i tanken)sitter på ovanpå rad i förgasaren??[/quote]
sånna här!
sånna här!
Panagiotis
sånna här!huSSe wrote:tackar tackar!
vad menar du med bränsle rörs?kan du skicka en länk?en fråga bara::slangen med bränsle filtret sitter under förgasaren eller?och den andra slang((som bara sitter i tanken)sitter på ovanpå rad i förgasaren??
aha ok!men finns problem med slangarna som sitter nu?
de där rören man sätter dit har större diameter i öppningen vilket gör att det kan flöda mer bensin till förgasaren .
Vilket också gör att grövre bensin slang kan nyttjas.
Vinkeln gör också att slangarna kommer längre bort från manifolden till pipan.
Panagiotis
Mcd powa wrote:de där rören man sätter dit har större diameter i öppningen vilket gör att det kan flöda mer bensin till förgasaren .
ok,nu förstår jag.i förgasaren finns 2 plast rör,eller hur?en under förgasaren och en brevid pumpen!slangen som har bränsle filtret måste man sätta under förgasaren?
här sitter de blåa rören monterade fortfarande som jag ska sälja om någon vill ha dem
http://i1013.photobucket.com/albums/af2 ... imate1.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; det är inte någon närbild men man får ett hum om vad det är i alla fall .
Ja slangen från klunk filtret i tanken sätter man under förgasaren den övre är tank returen.
Panagiotis
Mcd powa wrote:här sitter de blåa rören monterade fortfarande som jag ska sälja om någon vill ha dem
är den din bil??vilken fin bil du har där
Du har pm pana ja det är min bil det där
Filtret sätter man fast i en liten slang stump i änden på det långa röret .
Panagiotis
Mcd powa wrote:Du har pm pana ja det är min bil det därFiltret sätter man fast i en liten slang stump i änden på det långa röret .
jaha,ok!har du den slang stump??om du har inte det,vart finns att köpa?
Jo jag har lite bränsle slangar ligger så jag fixar det . Du har ju även de slangarna som jag skickar med att klippa ifrån.
om du vill använda dina som du har monterade nu du får ju ändå klippa bort en bit av dem.
Ja ja du fixar grejen i alla fall hur du än gör.
