Fråga om Suspension limiter cables?
Är det någon som använder "suspension limiter" typ Killer cables eller dyl?
Är det överskattat eller kan man spara stötdämparna för dom värsta smällarna med såna?
Hur gör ni? och vilka är bäst om man ska köpa några?
X-ray m18 pro
X-ray m18 pro
Re: Fråga om Suspension limiter cables?
Jag röck i sär en fram dämpare, så då skaffade jag dom från Hood´s hobby. Det funkar kanon har inte kört sönder nått mer i alla fall. Man rekomenderar även Shocktower Heavy Duty till dessa limiters.
Bilder finns i bla min Projekt tråd.
Om du hoppar mycket och framförallt högt med din bil så är de absolut att rekommendera. Om du inte har dom och hoppar högt så händer det lätt att tätningarna börjar spricka i dämparna och du får läckage i och med att dämparen slår ut fullt i luften. Finns ju lite olika varianter som fyller samma funktion bara att de ser lite olika ut. Dessa två tycker jag är rätt schyssta och inte så farligt dyra heller:Söjje wrote:Är det någon som använder "suspension limiter" typ Killer cables eller dyl?
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.6593/.f" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.6747/.f" onclick="window.open(this.href);return false;
- MrKnopfler
- Phone Number: 0705919847
Funkar sånna på MCD också?
Då jag förmodar att MCD inte har samma fjädringsväg som HPI Baja så tror jag inte dom passar. Borde väl säljas sådana som passar även till MCD tycker jag. Kolla med Andreas, han vet säkert. Annars borde dom inte vara så svåra att göra själv tycker jag.
- MrKnopfler
Plastbelagt wire eller nåt sånt borde kunna funkawaqr wrote:Då jag förmodar att MCD inte har samma fjädringsväg som HPI Baja så tror jag inte dom passar. Borde väl säljas sådana som passar även till MCD tycker jag. Kolla med Andreas, han vet säkert. Annars borde dom inte vara så svåra att göra själv tycker jag.
fungerar alldeles utmärkt, ska fara iväg nån dag och leta reda påMrKnopfler wrote:Plastbelagt wire eller nåt sånt borde kunna funkawaqr wrote:Då jag förmodar att MCD inte har samma fjädringsväg som HPI Baja så tror jag inte dom passar. Borde väl säljas sådana som passar även till MCD tycker jag. Kolla med Andreas, han vet säkert. Annars borde dom inte vara så svåra att göra själv tycker jag.
grejer till hemmagjorda....
- MrKnopfler
Då får vi se det i tips å trix senare då=)huSSe wrote:fungerar alldeles utmärkt, ska fara iväg nån dag och leta reda påMrKnopfler wrote:Plastbelagt wire eller nåt sånt borde kunna funkawaqr wrote:Då jag förmodar att MCD inte har samma fjädringsväg som HPI Baja så tror jag inte dom passar. Borde väl säljas sådana som passar även till MCD tycker jag. Kolla med Andreas, han vet säkert. Annars borde dom inte vara så svåra att göra själv tycker jag.
själv klart gutta, om ingen annan hinner före
- MrKnopfler
KaninershuSSe wrote:själv klart gutta, om ingen annan hinner före
Den första varianten har jag,har inte haft något stötdämpar haveri sen jag sate på dom..waqr wrote:Om du hoppar mycket och framförallt högt med din bil så är de absolut att rekommendera. Om du inte har dom och hoppar högt så händer det lätt att tätningarna börjar spricka i dämparna och du får läckage i och med att dämparen slår ut fullt i luften. Finns ju lite olika varianter som fyller samma funktion bara att de ser lite olika ut. Dessa två tycker jag är rätt schyssta och inte så farligt dyra heller:Söjje wrote:Är det någon som använder "suspension limiter" typ Killer cables eller dyl?
Jag tror ju visserligen att hoppar du så högt och långt med en MCD så tror jag inte dämparna är det största problemet utan allt annat... okey... stötdämparna med!MrKnopfler wrote:Funkar sånna på MCD också?
- MrKnopfler
Säg det till fruganS 500 R wrote:Jag tror ju visserligen att hoppar du så högt och långt med en MCD så tror jag inte dämparna är det största problemet utan allt annat... okey... stötdämparna med!MrKnopfler wrote:Funkar sånna på MCD också?
nån som har lust att mäta hur lång dom
är fram och bak?
är fram och bak?
