ÄNTLIGEN:MCD RALLYE MITSUBISHI EVO
Panagiotis
Re: ÄNTLIGEN:MCD RALLYE MITSUBISHI EVO
Post by Panagiotis » 07 Apr 2010, 21:33
äntligen jag fick min mcd rally idag!det är riktig stor grej!jag fick motorn också,servona, mm.jag ska inte använda pro pipen för att jag måste böja många cm rollbaren..det känns inte så bra att göra så här på en helt ny bil,speciell om rollbaren är från aluminium..så jag pråtade med andreas och han kommer att skicka i morgon en jet pro pipa(uncilenced) istället..med pipan han kommer också att skicka en pico kill switch,nya bränsle slangar,ny tanklock med slang ,en kn luft filter(istället för uni filtret)plus en bränsle filter..andreas har grymmt bra service och han är extrem hjälpsam kille!jag är 10000% nöjd att jag köpte alla grejer från honom istället från utomlands..
Post by huSSe » 07 Apr 2010, 21:35
:thumbsup: jag sa ju det!!! att du blir
nöjd att handla av swedrc!
Panagiotis
Post by Panagiotis » 07 Apr 2010, 21:36
huSSe wrote::thumbsup: jag sa ju det!!! att du blir
japp!du hade 1000% rätt :thumbsup:
Post by huSSe » 07 Apr 2010, 21:39
du hade kunnat byta ut, rally rollbaren till racerunner rollbaren. då hade du kunnat använda dig av
pro-pipan.
Panagiotis
Post by Panagiotis » 07 Apr 2010, 21:41
huSSe wrote:du hade kunnat byta ut, rally rollbaren till racerunner rollbaren. då hade du kunnat använda dig av
pro-pipan.
nej,jag har redan frågat andreas,för att jag hade samm iden som du husse.rollbaren från racerunner passar tyvärr inte..
John
Post by John » 07 Apr 2010, 21:42
Hah, du skulle ju ha behållt Pro-pipen? Va faan. :cry: Du får inte låta en alu-stång hindra dig från att använda ett avgassystem. :(
Post by huSSe » 07 Apr 2010, 21:43
pro-pipan.
jag bytte ut i min rally! den sitter i kbmcd;s subaru. så det går.
Panagiotis
Post by Panagiotis » 07 Apr 2010, 21:45
John wrote:Hah, du skulle ju ha behållt Pro-pipen? Va faan. :cry: Du får inte låta en alu-stång hindra dig från att använda ett avgassystem. :(
hej john!
jag testade lite billen utan rollbaren.det känns inte så bra!de andra delar från rollbaren sitter inte så bra utan den!
Post by huSSe » 07 Apr 2010, 21:46
föresten har en rallyroll bar liggandes från min gamla mcd rally. som du kan få.
om du betalar frakten.
Panagiotis
Post by Panagiotis » 07 Apr 2010, 21:48
huSSe wrote:
pro-pipan.
f............n!andreas var 100% säker att passar inte.!han så till mig att man måste bora ett hål i bottenplata att använda den!vad är för fel med jet pro pipan?jag ska inte iaf trimma min motor i framtiden..
Post by huSSe » 07 Apr 2010, 21:49
näh! det är inget fel på den pipan.!
Panagiotis
Post by Panagiotis » 07 Apr 2010, 21:52
huSSe wrote:föresten har en rallyroll bar liggandes från min gamla mcd rally. som du kan få.
tack så mycket husse :thumbsup: jag ska kontakta med andreas först.menr du att rollbaren från racerunner passar utan några modifications?
Post by huSSe » 07 Apr 2010, 21:53
jag fick dit från racerunner.
hoppas kbmcd kommer in så kan han ta en bild.
men föresten jag ska se om jag hittar en bild
på det från när jag hade rallyn.
Panagiotis
Post by Panagiotis » 07 Apr 2010, 21:55
huSSe wrote:jag fick dit från racerunner.
tackar tackar.jaha ok,men kan man använda rollbaren från en race runner på en rally rakt av?
Post by J.A racing » 07 Apr 2010, 21:55
Den är odämpad och låter som f...n jämfört mot Propipe´n.
