luftfilter
Re: luftfilter
Post by huSSe » 28 Mar 2010, 12:03
det var nog på rc-racing tråden. på motor? tror jag.
Re: luftfilter
Post by Ntch in da dirt » 28 Mar 2010, 17:43
Lusse wrote:Det här har komit in på DDM.. http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.7208/.f" onclick="window.open(this.href);return false;
de där va väl ett skapligt pris då kan man ju köpa två och byta ut det ena medans det andra torkar efter rengörning.
Re: luftfilter
Post by Ntch in da dirt » 08 Apr 2010, 23:15
Nu har jag beställt ett uni filter ska toppa det med ett tgn dual stage pre filter samt en outerwear. Jag har en flaska med filter olja hemma till piper cross skumfilter det borde väl gå att anväda.
Re: luftfilter
Post by huSSe » 08 Apr 2010, 23:16
jag ska oxå ha ett uni filter sen. verkar bra om man har ytter filter och ett outerwears.
Re: luftfilter
Post by S 500 R » 09 Apr 2010, 10:15
Jag har ett Elcon filterkitt på väg hem... ska testa detta... tror det funkar lika bra!
Re: luftfilter
Post by Lusse » 09 Apr 2010, 10:33
S 500 R wrote:Jag har ett Elcon filterkitt på väg hem... ska testa detta... tror det funkar lika bra!
Tror att det funkar bätre..
Re: luftfilter
Post by S 500 R » 09 Apr 2010, 10:44
Vi kan ju hoppas..
Stalle
Re: luftfilter
Post by Stalle » 15 Apr 2010, 00:27
Tjena grabbar... :worship:
Vil bara seja at jag har prøvat detta RN filtret på min RR då jag hadde påmonterad en 27.2cc Promod, detta skal vera et av de besta filtret og kanskje det dyraste med.
Det som skjedde var at RN filtret (altså foamen i framkant )vart suget helt inn ved forgassaren med resultat at motoren inte fikk nok av luft.
Bytade til Uni filtret og opplevade at motoren gjekk vesentlig bettre og fikk den luftmengde den måtte ha.
Har nu påmonterad en TS Reedcace 27.2 spesial frå Rc-Racing i Norge som er ennu vassare enn promod 27.2 och må ha mera luft, men med Uni-filtret er der inga problem alls.
Det som många inte tenker på , er at en tunad/trimmad motor krevs mycke mer av luft enn en otrimmad motor gjør, det vet jag ettersom jag har prøvat og sett det.
Anbefaler Uni-filtret til alla motorer både trimmat og stockmotorar, luft er viktigare enn en tror. :thumbsup:
Inte filter som detta under her från RN.
RN-filter offroad.jpg (12.06 KiB) Viewed 2840 times
As kid i had a FG, now i`m a man and have a MCD.;)
MCD Racerunner Evo3,comp.Ultimate .m/Re-load`s porting edition TS Reedcase 30.5cc/Victory Pro-pipe.
Spektrum DSM racing system
jag er stolt Norsk ;)
Re: luftfilter
Post by S 500 R » 15 Apr 2010, 11:22
Bra reflektion... blir det så får jag sätta på detta Elcon filtret på min FG helt enkelt.
Re: luftfilter
Post by J.A racing » 26 Apr 2010, 21:30
Egon vilka Uni-filter är det på väg till Swedrc nu nya eller gamla modellen?
Egon
Re: luftfilter
Post by Egon » 26 Apr 2010, 21:33
J.A racing wrote:Egon vilka Uni-filter är det på väg till Swedrc nu nya eller gamla modellen?
Selvsagt de nye..... :thumbsup:
Re: luftfilter
Post by J.A racing » 26 Apr 2010, 21:35
Ok de ska bli kul och se vad det gör mot HPI orginal. Har du sett mitt amatör klipp från mobilen när jag gasar lite på åkern här hemma?
Egon
Re: luftfilter
Post by Egon » 26 Apr 2010, 21:36
Nope.......link??
Re: luftfilter
Post by J.A racing » 26 Apr 2010, 21:38
Egon wrote:Nope.......link??
Dålig film men du hör hur den går i alla fall. " onclick="window.open(this.href);return false;
Egon
Re: luftfilter
Post by Egon » 27 Apr 2010, 01:14
Ingen feil på topp iallefall....... :thumbsup:
Men fikk ingen inntrykk av torquen da du ikke hadde noen start fra stillestående... :hmm:
Users browsing this forum: No registered users and 45 guests
