Rovan 5b 'Baja-maja'
Re: Rovan 5b 'Baja-maja'
Får inte filmen att funka!
Rättade till det nu, youtube verkar inte så stabilt, fick ladda upp den en gång till så gick det..
Kan tillägga att jag knäckte en bakfälg när jag körde också. Inget oväntat direkt.. har KM-fälgar liggande i reserv, så det blir att byta.
Den verkade gå bra
har du Rovan motorn på nu?
Japp, det är rovan-motorn. Den kändes trött i botten på FS:en med FS-pipan, men varvade som fan(med tändboxen inkopplad). I baja-majan med tillhörande pipa så är det tillräckligt med botten.. Fel karaktär på den för min smak bara, ska dra mer på högre varv, och vara lite snällare i botten. Blir till att bygga om pipan lite tror jag!
Eller så kunde man ju ändra utväxlingen.. men det kostar ju pengar..
Jag kopplade ur den justerbara tändningen, för den fick inte riktigt plats, och jag orkade inte krångla, jag ville bara ut och testa
Kompet är lägre nu än när jag körde den i bänk. Bytte ju vevhus efter bänkningen (sprucket) och då lade jag en extra 0,4mm packning också. Jävligt fegt av mig..
Den hade nog varit ganska brutal i botten med en packning mindre..
Måste (ännu en gång) säga att det är ett jävla krångel att skruva med dessa bilar, jag får nog rationalisera lite så man inte behöver hålla på en hel dag för att byta en motor..
Vad hände med fälgen då?
Bra fråga
Jag sladdade kanske emot något.. märkte plötsligt att ena bakhjulet var lite sladdrigt, och så konstaterade jag att det var fälgen.
Jag har aldrig kört sönder en fälg på en LS innan, även om det varit smällar som man verkligen kom ihåg.. nu kommer jag inte ihåg något speciellt.
Det där är väl det mest kända felet på Rovan bilarna tror jag, klena fälgar.....
Hur känns den annars?
Klena fälgar och klen plast i allmänhet är mitt intryck
Vet ju inte hur en 'riktig' baja ska bete sig, men den känns ganska hopplös att köra, baktung och bara spinner och sladdar..
Det kan nog bero på att diffen är rätt trög och dämparna är ganska hårda. Ett annat bekymmer är det som jag sett i många filmer också, att den kränger över på ena bakhjulet och lyfter inner framhjul. Det ska nog justeras en del innan jag är nöjd tror jag..
Jag får väl ställa om körstilen lite också, det går inte riktigt att gasa sig ur ett ställ nu som med 4wd
Dämparna verkar iallafall hålla emot bra i landningar, den är som gjord att misshandla i hopp och ojämn terräng, så det är väl det positiva jag kan komma på just nu..
Känns som fullt spett rakt fram i diverse hopp i en grusgrop kan funka bra för denna. Knixigt och kurvigt blir lite knepigare, då föredrar jag nog 4wd.
Ja så är det välkommen in i RWD klubben lite knepig i början men så grymt rolig att köra. Första gången jag körde LS var med FG-trucken jag hade och innan jag fått upp tempen i däcken samt lite körvana, så kan jag säga att jag undrade vad fan jag gjort. Den kändes ju helt okörbar men ju mer man kör så lär man sig att ha kul med en rwd-bil också
(4wd kan man skaffa när man blir gammal och inte så reaktions snabb längre)
Haha, fattar piken, jag börjar nog bli en gammal gnällig gubbe!J.A racing wrote:Ja så är det välkommen in i RWD klubben lite knepig i början men så grymt rolig att köra. Första gången jag körde LS var med FG-trucken jag hade och innan jag fått upp tempen i däcken samt lite körvana, så kan jag säga att jag undrade vad fan jag gjort. Den kändes ju helt okörbar men ju mer man kör så lär man sig att ha kul med en rwd-bil också![]()
Jag har kört en hel del bakhjulsdrift innan, var med och körde LS banracing några år, och skala 1:1 kör jag bakhjulsdrift året runt (dock olika bilar), så det kanske går att få till det bara jag justerar bilen lite och övar mer
Det är ju allmänt vedertaget att det alltid är bilens fel om det inte går så bra
