Slipar du i avgas och insugskannalerna då?Jimmy wrote:Nu brukar ju jag ändra porttiderna när jag höjer compet och då ger det effekt..Lusse wrote:Har du för tunn cylinder packning så får du fel port tider. moton går sämre, och blir svår startad.Jimmy wrote:Själv brukar jag ta så tunn packning det går för att höja compet ;)du kanske hade för tunn packning så kolven slog i toppen?Jag hade en bil en gång som det vart tryck i tanken på när den bara stog i garaget så när jag skulle rycka igång den så var det nästan stumt i rycksnöret pga att motorn var full med bensin.Så jag tog en krokodilklämma och satt på bränsle slangen när jag inte använde bilen så var detta problemet löst...
Mr_Rustlers FG Jeep
Re: Mr_Rustlers FG Jeep
Japp bland annat
Bygger man en ny motor får man helt enkelt mäta vilken squish man har för att se vilken packning som passar bäst. Har du för stor squish får du för dåligt komp och har du för tight squish så blir det som för Mr Rustler. Rekommenderat squish brukar ligga runt 0,4-0,6mm ungefär.Mcd powa wrote:Det där med cylinder packning har jag aldrig förstått mig på hur vet man att man har köpt rätt packning då?
Oki om man har en ihop byggd motor då köper man ju säkerligen samma packning som är monterad.
Men om man köper en motor i delar då?
Lödtenns metoden brukar fungerar bra för att mäta squishen!
- Mr_Rustler
Kör:
FG MonsterJeep 30,5cc
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
Kul med paket
- Mr_Rustler
kul med paket man ær som barna man blir lite avvund
på alla paket som folk får.... hoppas bilen blir bra nu
mr rutler!
mr rutler!
- Mr_Rustler
Stog och hoppade med glädje när det kom hehe
Ja jag skall till en parkering snart och kolla läget med bilen
Kör:
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
Bra att det löser sigMr_Rustler wrote:Stog och hoppade med glädje när det kom hehe![]()
Håller tummarna för digMr_Rustler wrote:Stog och hoppade med glädje när det kom hehe![]()
- Mr_Rustler
Hur gick provkörningen?Mr_Rustler wrote:Stog och hoppade med glädje när det kom hehe![]()
- Mr_Rustler
Inte varit och kört sen jag o Lusse testade lite!!! Inte hunnit pågrund av jobbet
Kör:
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
- Mr_Rustler
Får la göra er besvikna igen att bilen startar ej!!!!!!
2 dar kvar till elmia!!!!!! Nu är det riktigt nära att jag slänger den motorn åt helvette!!!
Kör:
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
