Mcd Racerunner ultimate vs Monstertruck
Re: Mcd Racerunner ultimate vs Monstertruck
Post by Ntch in da dirt » 22 Mar 2010, 17:13
Nu så kommer en del bilder på motorn
_Anders_
Post by _Anders_ » 22 Mar 2010, 18:47
Wow :rock:
Post by huSSe » 22 Mar 2010, 18:49
säger det samma WOOOW!!! :drool:
Post by waqr » 22 Mar 2010, 18:53
Riktigt läcker den där motorn. Måste vara det här som kallas LS porr :)
Är lite nyfiken på hur man satt för insuget på cylindern. Är det bara med hjälp av den där plattan och en packning eller har de lagt in nåt material för att täppa till den också?
Post by huSSe » 22 Mar 2010, 18:56
jag förstår inte varför dom inte tar fram riktiga reedcase cyllar.
utan täck bricka. måste ju bli bäst att ha helgjuten cylle.
Post by Ntch in da dirt » 22 Mar 2010, 20:15
på Trevor simpson cylindern är i prinsip insuget igen gjutet dock vet jag inte om det är gjort med kemisk metall eller om de bara lät bli att fräsa ut hålet .
Täck plattan är nog mest för syns skull dock vet jag inte varför man ska ha packning däri mellan .
Jag måste ändå ta isär cylindern i gen då jag ska glödga packningen så då tar jag en kort på hur det igen satta innsuget är gjort.
Post by Ntch in da dirt » 23 Mar 2010, 22:50
Ny vev beställdes i dag så nu blir motorn bygd för optimal styrka. Motorn ska begåvas med en stroker vev + 1 mm
den jag skulle använda från början var ju en vanlig + 2 mm vev.
Post by waqr » 24 Mar 2010, 07:29
Vad kommer du köra med för tjocklek på packningen med +1mm veven? Förmodar att du går ner lite i tjocklek för att få bra squish? Finns det nån speciell rekommendation på squish till TS motorerna?
Post by Ntch in da dirt » 24 Mar 2010, 11:16
jag har någon tunn packning det den som heter 0,12 någonting . Sedan om den blir optimal det vet jag inte kan inte det där med vad man ska ha för packningar.
Post by Lusse » 24 Mar 2010, 11:19
Mcd powa wrote:jag har någon tunn packning det den som heter 0,12 någonting . Sedan om den blir optimal det vet jag inte kan inte det där med vad man ska ha för packningar.
Mail dom och fråga vad dom rekomenderar.
Post by waqr » 10 Apr 2010, 07:06
Hur går det med TS motorn, har du fått ihop den än? Vilken packning blev det som ska användas ihop med +1mm veven?
Post by Ntch in da dirt » 10 Apr 2010, 20:52
Motor projektet står still då jag inte har fått hem min vev ännu .Då den finns i Malmö enligt sökningen på leverans nummret.
Har fått ett mail från ups att min adress är felaktig men det va likadant sist fast de har rätta adressen Det har även skrivits friskt om ups tabbar i det andra forummet . Men de borde ju snart skicka den från Malmö Snart t
tycker jag då ordern skickades från inovative hobby den 24 mars.
Post by waqr » 11 Apr 2010, 08:31
Läsvärd tråd för dig som bygger en TS motor. Turboglenn har tydligen kommit på nån modifiering på förgasaren (WT 668) som gör en otrolig skillnad på TS motorerna tydligen.
http://www.hpibajaforum.com/forum/showt ... hp?t=84394" onclick="window.open(this.href);return false;
Post by Ntch in da dirt » 12 May 2010, 21:10
Undrar om jag får pris i vimmerby för sista minuten clown! :oopsboard: idag satte jag ihop en del av ts motorn jag glödgade packningar mm . Sedan fick jag se att kryss kil spåret på vevaxeln satt åt det hållet där kopplings klockan ska vara :curse: :mad: . Så det är ju bara att riva motor jäveln igen då jag har monterat veven åt fel håll. :curse: :mad: .
Kvar är att lackera karossen sätta ihop el mm.
Post by S 500 R » 15 May 2010, 13:39
Ja, det kan inte ha varit kul att kommit på!!!
