sideburn80
Post
by sideburn80 » 16 Mar 2010, 10:15
Mr_Rustler wrote:
Cyllen o fögen sitter åt! Det med soppan tk jag e konstigt!!! Tar ju bort slangen som går in i fögen och pumpar men då sportar den ut från fögen!!! När jag pumpar när slangen är på så går bubblorna bakåt?????
Slutar med dena skiten snart!!!!
Har du ingen reserv förgasare, låter ju som det är den som spökar..
Inte lägga av nu, nya friska tag
Post
by huSSe » 16 Mar 2010, 10:16
föresten vad haru för luftfilter?
hade nämligen det problemet med min rally, att jag
inte fick igång den. men då var luft filtret helt indränt
i bensin. fick ingen luft. och innan jag kom på det så höll
jag på att lägga av!!!! men hittade felet till slut.
prova starta utan luftfilter?
Mr_Rustler
Post
by Mr_Rustler » 16 Mar 2010, 10:17
Jo jag har tjejens bil som jag kan ta men jag orkar inte lossa allt igen på båda bilarna!!! Jag får testa men att skryva på fögen!!!
Kör:
FG MonsterJeep 30,5cc
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
Post
by huSSe » 16 Mar 2010, 10:18
Mr_Rustler wrote:sideburn80 wrote:När jag hadde moppe hällde jag lite soppa direkt i cyllen å skruva dit tändstiftet igen. Om den startade då och lade av igen visste jag att tändningen funka men att det var nå tok med förgasaren.
Kanske värt att testa?
Jo jag har med suttit och funderat på det! Men det skall inte behövas!! För jag starta upp bilen igår???!!!! Och då gick den bajs!!! Men nu när jag sätter den till grundinstälningen så e den sten död!!!! Jag hör att den tänder till och vill gå igång men inget mera!!!
Jag får gå ut o testa nu igen!!!
men om den tändre till ge den lite mer soppa då?
skruva upp lågen lite mer.
Mr_Rustler
Post
by Mr_Rustler » 16 Mar 2010, 10:19
huSSe wrote:föresten vad haru för luftfilter?
Jag har FG orginal!!! Huum a får testa!!! Måste snart till skit jobbet oxå så man hinner inte testa fören kl 10 inatt!!!
Skall ut nu och pilla lite!! NU JÄVLAR
Kör:
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
- Phone Number: 0709998877
Post
by waqr » 16 Mar 2010, 10:21
Det är inte så att du monterat slangarna fel på förgasaren? Den svarta som ger bränsle ska sitter under förgasaren och retur slangen (den gula) ska sitta på ovanssidan.
Post
by huSSe » 16 Mar 2010, 10:23
där är felet kanske?
Post
by huSSe » 16 Mar 2010, 10:24
hoppas han hann se det med förgaren och slangarna oxå??
Post
by waqr » 16 Mar 2010, 10:32
Ett annat fel kan ju vara om du monterade kolven i fel riktning när du satte ihop motorn
Monterade du den så att pilen (kan ibland vara en cirkel också) som finns på kolvens ovansida pekade mot utblåset?
waqr on 16 Mar 2010, 10:38, edited 1 time in total.
Post
by S 500 R » 16 Mar 2010, 10:36
waqr wrote:Ett annat fel kan ju vara om du monterade kolven i fel riktning när du satte ihop motorn
Monterade du den så att pilen (kan ibland vara en cirkel också) som finns på kolvens översida pekade mot utblåset?
Det skulle det ju kunna vara... enkelt att glöm det!
nu finns vi på facebook oxå,
RcBash.se
Mr_Rustler
Post
by Mr_Rustler » 16 Mar 2010, 10:40
Kolven sitter rätt!! Slangarna sitter rätt!!! nu när jag skruvade lite på fögen så tänder den mera! Men nu gick dragstarten sönder!! Så nu Skiter jag i denna bilen!!! Den får nu fan få sitt straff!!!!
Kör:
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
Post
by huSSe » 16 Mar 2010, 10:43
såååå ja, lugna sig liiite
nu vet du ju att den tänder, den är alltså
på gång nu.... åk på jobbet o så tar du
nya friska imorgon.
den kommer starta....
Mr_Rustler
Post
by Mr_Rustler » 16 Mar 2010, 10:46
huSSe wrote:såååå ja, lugna sig liiite
nya friska imorgon.
Den starta ju cp lätt igår!!!!!!!!!!!!!!!!!
Men nu DÖD!!!!
Kör:
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
Post
by huSSe » 16 Mar 2010, 10:48
om du skruvar nålarna som du hade när motorn gick?
ut gå ifrån det och skruva tills den går bra.
eller fortsätt att öppna lite mer på lågen ?
Mr_Rustler
Post
by Mr_Rustler » 16 Mar 2010, 10:55
huSSe wrote:om du skruvar nålarna som du hade när motorn gick?
Testade det förut men gav inget resultat!!!!! Och nu e dragstarten kass!!! Så nu skiter jag i denna bilen!!!! Kanske låter som nån 3 åring men när jag försöker o försöker och det händer inget så blir jag bara tröt! Är inte fysiskt frisk heller, lite feber o hosta!
Så NE denna bilen får nu stå här!!!!!!! Tack för hjälpen alla
Kör:
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 22 guests
