nä helgen kanske ska vänta tills jag kommer upp till morsan o farsan. Tänkte då kan ja ställa den i deras carport o låta den stå där på tomgång första tankenwaqr wrote:Grymt MadmikeHur grym som helst! Desperado fälgarna passar perfekt till Bow Tie däcken
Har du startat den ännu?
Madmike`s BAD ASS BEETLE
- madmike83
- Phone Number: 0709998877
Re: Madmike`s konvertering från 5b till 5t
Skall du inte köra in moton på riktigt? Det där förstör mer en gör någon nytta......Läs detta.(det gäler även tvåtakts motorer.) http://www.mototuneusa.com/break_in_secrets.htm" onclick="window.open(this.href);return false;madmike83 wrote:nä helgen kanske ska vänta tills jag kommer upp till morsan o farsan. Tänkte då kan ja ställa den i deras carport o låta den stå där på tomgång första tankenwaqr wrote:Grymt MadmikeHur grym som helst! Desperado fälgarna passar perfekt till Bow Tie däcken
- madmike83
ok ska göra det fick ju det som råd av folk att man skulle köra en tank på tomgångLusse wrote:Skall du inte köra in moton på riktigt? Det där förstör mer en gör någon nytta......Läs detta.(det gäler även tvåtakts motorer.) http://www.mototuneusa.com/break_in_secrets.htm" onclick="window.open(this.href);return false;madmike83 wrote:nä helgen kanske ska vänta tills jag kommer upp till morsan o farsan. Tänkte då kan ja ställa den i deras carport o låta den stå där på tomgång första tankenwaqr wrote:Grymt MadmikeHur grym som helst! Desperado fälgarna passar perfekt till Bow Tie däcken
men som sagt ska läsa det du skickade
Gör det . Det är väldigt intersant det som står där. Och det viktigaste är att moton håller bättre och ger mer effekt..
- madmike83
ja visst är det såLusse wrote:Gör det . Det är väldigt intersant det som står där. Och det viktigaste är att moton håller bättre och ger mer effekt..
Jag säger bara följ Egon´s rekomendationer när det gäller dessa Promod motorer, hade det vart en stock 26´a kanske det vart lite annat.
- madmike83
J.A racing wrote:Jag säger bara följ Egon´s rekomendationer när det gäller dessa Promod motorer, hade det vart en stock 26´a kanske det vart lite annat.
jo känns lite så också han måste ju veta vad han pratar om
samma här egons ord är min lag!madmike83 wrote:J.A racing wrote:Jag säger bara följ Egon´s rekomendationer när det gäller dessa Promod motorer, hade det vart en stock 26´a kanske det vart lite annat.
då har man inte gjort fel iallafall
- madmike83
huSSe wrote:samma här egons ord är min lag!madmike83 wrote:J.A racing wrote:Jag säger bara följ Egon´s rekomendationer när det gäller dessa Promod motorer, hade det vart en stock 26´a kanske det vart lite annat.
ja exakt fan är lika spänd nu som jag var när jag skule starta bajan första gången nu
hoppas det här plus vädreet fortsätter då blir det körbart snart på alla stora grus planer
Vi lever inte på fetiotalet med den tecknik som fans då dagens tecknik har utvecklats och matrialet har blivit bättre, och då behövs bätre inkönings tecknik. Läs igenom vad som står där så klarnar bilden..
- Lotus
Finns nog lika många sätt att köra in motorer som det finns förare. Oneill & Rc-Racing rekommenderar 1 tank på tomgång. Motorerna går bra och har lång livslängd, varför chansa med en såpass dyr motor när man vet att detta fungerar?
Precis kunde inte sagt det bättre själv, för dyra motorer för att köra hokus pokus med så följ ONB/RC-racing´s instruktioner. Den blir grym din bil har du nått lackerings förslag att gå på?Lotus wrote:Finns nog lika många sätt att köra in motorer som det finns förare. Oneill & Rc-Racing rekommenderar 1 tank på tomgång. Motorerna går bra och har lång livslängd, varför chansa med en såpass dyr motor när man vet att detta fungerar?
- madmike83
Det har ni rätt i man vill ju inte att den här motorn ska gå sönder
Hej Lusse.........
Noe i den artikkelen er selvsagt riktig.......ingen tvil om det......
Men spør deg selv om dette;
Hvorfor vet denne personen at dette er en web side som er "varm"......? Er det fordi han er den "eneste" i verden som kan dette...? (Jada, jeg vet det finnes fler, men det er fremdeles 0,5% opp imot 99,5% som sier noe annet....)
Dessuten er det enkelt å sitte på sidelinjen å si at gjør dette, eller dette, gjør iallefall ikke dette osv osv.....men den dagen du selv skulle få deg en PRO MOD til ca 8.000,- eller en TS Special Edition til 17.000,- spenn, så vedder jeg en øl med deg at du garantert vil ta kontakt med meg eller andre som sier du skal kjøre inn, og du kommer til å gjøre det....!
Personlig har jeg sett hva som skjer med motorer som varver 20-24.000rpm og ikke er innkjørt......10min og bøøøøp, varmskjært....
Og for folk som da ikke har nye 8.000,- spenn er dette en sur erfaring....men neste gang så hører de jammen på våre råd også...
Husk også at våre motorer`s værste fiende er varmgang....og jeg kan garantere deg at det blir varmgang i 24.000rpm......! En kolvring som ikke har fått tid til å gå seg til sylinderen vil bli enormt varm....mens en kolvring som har fått tid til å tilpasse seg sylinderveggene vil ikke gi i nærheten av samme varmgang.......
Men dette er selvsagt bare min og 99,5% av alle andre sin erfaring.......
Jan-Erik
http://www.pro-racing.no
Förlåt MadMike om också jag hoppar in med inkörnings åsikter i din tråd,
Har alltid kört in en LS motor enl konceptet en tank på tomgång, kommer fortsätta med det.
Amerikanens synsätt på det hela delar jag inte, säger inte heller att det är fel. Har helt enkelt inte kunskap om ämnet. Men kommer ALDRIG behandla en motor så själv, oavsett motor, då jag helt enkelt inte tror på iden.
Däremot skall motorer med smörjning genom motorns olja, ex en bilmotor ha lätt belastning för att smörja ordentligt. MAO varje gång du startar 1:1 bilen och låter den stå medans du skrapar rutorna sliter detta på motorn mer än att göra tvärtom och "köra iväg med en kall motor" pga av oljetrycket. Detta framgår av de flesta moderna bilars manual och kanske är något jänkarn blandat ihop med inkörning.
Lycka till vad du än väljer!
