Mcd Racerunner ultimate vs Monstertruck
Re: Mcd Racerunner ultimate vs Monstertruck
Post by Mats B » 09 Mar 2010, 18:53
J.A racing wrote:Tror nog du måste ha koppar packningen för att få det att hålla. :hmm:
Tro mig efter 2 blåsta pappers-packningar så vet jag att det endast är kopparpackning som gäller på reed maskiner.
Post by waqr » 09 Mar 2010, 19:17
Konstigt att packningen inte passar för Mcdpowa :hmm: Det har i och för sig varit dålig passform på de två kopparpackningar jag haft också men efter lite slipning så passade dom fint :)
Post by Ntch in da dirt » 09 Mar 2010, 20:11
koppar packningen felar ca 1 mm där de här styr klackarna för kolven går i cylinderloppet , men då går det alltså att fila ur packningen lite.
Då är det ju tur då att cylinder är lossad igen då jag inte kan dra fast den förens jag får i ordning på täck plattan.
Post by waqr » 09 Mar 2010, 20:31
Mcd powa wrote:koppar packningen felar ca 1 mm där de här styr klackarna för kolven går i cylinderloppet men då går det alltså att fila ur packningen lite.
Japp...inga problem. Läste lite på HBF och detta är tydligen ett vanligt problem med kopparpackningarna. Jag brukar ta dremeln och slipa.
Post by Ntch in da dirt » 10 Mar 2010, 16:27
Helvete :curse:
Post by huSSe » 10 Mar 2010, 16:36
va äre?
Post by Ntch in da dirt » 10 Mar 2010, 16:40
satte dit cylinder huvudet i dag kontententan av att jag fick ett svart så passar ju inte kyl kåpan bara får det de har ju gjort de vridna kyl flänsarna så breda så kåpan passar inte på något vis nu .
blir väl till att beställa ett blankt fyrkantigt cylinder huvud . Om om jag hitar något som man kan köpa löst dvs .
Post by huSSe » 10 Mar 2010, 16:52
det ska inte sitta fläkt kåpa på den, ska det inte sitta sånna små sido kåpor.
Post by Ntch in da dirt » 10 Mar 2010, 17:01
Det kanske det ska jag hhar ingen aning det hade ju varit bra om de hade skickat med någon illustration eller bruks anvisning till grejorna . finns de där sido grejerna att köpa löst på ddm
Post by huSSe » 10 Mar 2010, 17:05
Mcd powa wrote:Det kanske det ska jag hhar ingen aning det hade ju varit bra om de hade skickat med någon illustration eller bruks anvisning till grejorna . finns de där sido grejerna att köpa löst på ddm
japp!
Post by Ntch in da dirt » 10 Mar 2010, 17:23
Jag hittade dem men det går väl inte bara att lägga en order på 8 dollars synd jag inte viste om det när jag beställde motorn därifrån.
Post by huSSe » 10 Mar 2010, 17:28
jag ska slänga in en order snart!
Post by Ntch in da dirt » 10 Mar 2010, 17:32
Du har pm husse
Post by Ntch in da dirt » 10 Mar 2010, 17:42
I dag har jag slipat i ordning koppar packningen med hjälp av ett rosa slipstift som jag riggade upp i pelarborren.
jag använde pappers packningen som mall men den var lite lustig tycker jag för den täcker ju över kanterna lite av kanterna på kanalerna ska det verkligen vara så?.
Roxen
Post by Roxen » 10 Mar 2010, 17:56
Nej, trimma till packningen så att den går kant i kant med kanalerna. Är det den tunna (0,15 mm) går det bra att klippa med sax. Jag använde lexan-saxen. :thumbsup:
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 18 guests
