sorken
Post by sorken » 07 Mar 2010, 19:07
Den där grå plastbiten.
Post by huSSe » 07 Mar 2010, 19:09
jag har limmat mina som spruckigt med sån super lim. fungerar bra och blir stark.
Post by Lusse » 07 Mar 2010, 19:10
sorken wrote:Image
Det här settet måste du köpa för att få den delen.. http://www.mmrlargescale.co.uk/shop/pro ... r_set_baja_/" onclick="window.open(this.href);return false;
sorken
Post by sorken » 07 Mar 2010, 19:39
löjligt dyrt för standard delar tycker jag. Ingen som vet om man klan få tag på dem i alu?
sorken
Post by sorken » 09 Mar 2010, 12:07
Nästa sak som är söndrig:
En stor plastbit där bak som var till hälften genombränd pga att pipan hade legat på där. Och då när jag drog bort den för att komma till bakre övre bärarm så knäcktes den... Ihop limmad men jag måste skaffa fram en sådan i metall. Lägger upp en bild senare.
Post by huSSe » 09 Mar 2010, 12:11
tror du kommer få en bra bil till slut, då du bytat ut allt.
varför sålde du bajan du köpte av mig?
sorken
Post by sorken » 09 Mar 2010, 12:18
Jag hade fått för mig att en "rovan baja" var super när jag läste ett forum på rsb.se Så jag sålde den och köppte en rovan baja istället. Men egentligen skulle jag nog ha utgått från min gammla bajas grund.
Men jag tror ändå att denna bilen kommer bli en prima bil. Har ju nästan bytt ut hälften av plastdelarna hittills.
Post by Rallyfinnen » 09 Mar 2010, 14:03
Jag gjorde egna hållare för k-hämmaren av nylonplast, det ska hålla :)
Lite värre i fram, det är så trångt..
Post by Ntch in da dirt » 09 Mar 2010, 14:23
sorken wrote:Jag hade fått för mig att en "rovan baja" var super när jag läste ett forum på rsb.se Så jag sålde den och köppte en rovan baja istället. Men egentligen skulle jag nog ha utgått från min gammla bajas grund.
Jag vet inte men hur kan något som är typ hälften så dyrt eller i allafall bra mycket billigare vara av super kvalitet.
sorken
Post by sorken » 09 Mar 2010, 15:30
jag sa inte något om super KVALITET... men nu lägger vi detta bakom oss och fortsätter istället. Bakvagnen är nästan klar. Orkar bara inte byta bakre övre bärarm på högersida pga att jag måste ta bort pipan för att komma åt. Och man kan bara få bort pipan med ikeanycklar som jag hatar.
sorken
Post by sorken » 11 Mar 2010, 23:32
så, nu är allting monterat, kommer bli en bra paus nu i preojektet pga pankhet, om någon vill få fart på det igen så kan någon köpa min hyper st :D
sorken
Post by sorken » 18 Mar 2010, 18:46
Nu har resterande delar skickats!!! alltså alu rutorna.
Annars håller jag på att samla ihop pengar så att projektet kan slutföras!
sorken
Post by sorken » 21 Mar 2010, 15:56
Körde lite idag. Radio utrustningen var helt cp!!!
sorken
Post by sorken » 21 Mar 2010, 17:18
har någon hafft problem att om man bromsar och svänger samtidigt att servot går fram och tillbaka 90 grader???
Post by Rallyfinnen » 21 Mar 2010, 20:39
Nej, men jag har ju bara testat min rovan en gång..
Dåliga batterier? Någon mix-funktion aktiverad på radion(vet inte om dom har det men..)
Testat göra en norsk reset (av och på med strömmen)?
