Waqr`s Baja SS
Re: Waqr`s Baja SS
Post by Lusse » 06 Mar 2010, 18:20
Det enda som jag är lite besviken på är bromsen som inte tar så värst bra tycker jag. Detta blir ju än mer uppenbart när man kör asfalt. Provade att ställa den hårdare samt att även ta bort fjädern och sätta dit en bit soppaslang istället. Detta gjorde att det blev lite bättre men inte som jag vill Nån som har förslag på hur man kan få en bättre broms utan att montera skivbromsar?
Vad har du för gas/broms servo? Du kanske skulle satsa på ett starkare broms servo. Eller så kan du förlänga den bakre broms armen..
Re: Waqr`s Baja SS
Post by J.A racing » 06 Mar 2010, 19:20
Jag hade samma bekymmer med min bakbroms men det vart ett minne blott sen jag monterade min TR trannyplate. :thumbsup: Jag har sagt det förr men säger det igen, snudd på hydraulbroms känsla numera! :thumbsup: Kör med ett Futaba 8,9 kg standardservo.
Roxen
Re: Waqr`s Baja SS
Post by Roxen » 06 Mar 2010, 21:18
Jag har ett Savöx-servo som drar 16 kg och kullagrad axel. Ingen fjäder, utan som du, en bit slang. Min broms nyper åt riktigt bra, men har inte testat med asfaltsdäck på torrt underlag.
Re: Waqr`s Baja SS
Post by waqr » 06 Mar 2010, 22:43
Jag har ett Hitec 645 MG på gas/broms. Kanske skulle skaffa ett starkare då :hmm:
Re: Waqr`s Baja SS
Post by Lusse » 07 Mar 2010, 08:58
Prova med att för länga bakre bromsarm, med ca:5mm det behövs inte mer.Broms servot är tillräkligt starkt det skall du inte behöva byta..
Re: Waqr`s Baja SS
Post by J.A racing » 07 Mar 2010, 10:07
Hallå ho ho!
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.4678/.f" onclick="window.open(this.href);return false; :thumbsup:
Re: Waqr`s Baja SS
Post by waqr » 07 Mar 2010, 10:15
J.A racing wrote:Hallå ho ho!
Jo, jag har sneglat lite på den där faktiskt men vad är det som gör att bromsen tar bättre bara genom att montera den här? Visst den är tjockare och stabilare men jag kan knappast tänka mig att originalplattan flexar nåt direkt heller :roll:
Re: Waqr`s Baja SS
Post by J.A racing » 07 Mar 2010, 10:19
Hemligheten heter BILLET zero flex original plattan är som tuggummi i jämförelse enorm skillnad på broms prestandan och stabilitet i bakvagnen med detta monterat. :thumbsup:
Re: Waqr`s Baja SS
Post by waqr » 07 Mar 2010, 11:40
Då kanske man ska lägga till den på nästa inköpslista då. Tack för tipset :)
Som jag förstått så kan man inte använda den "ringen" som sitter på bromsfyrkanten med denna platta. En del verkar ha fått problem med att bromskivorna då glider av fyrkanten när denna skiva inte sitter på plats. Är detta nåt du upplevt?
Jag har sett att det finns en ny större bromsfyrkant just med tanke på detta men jag kommer inte ihåg vart jag sett den.
Re: Waqr`s Baja SS
Post by J.A racing » 07 Mar 2010, 11:45
Nej inte än i alla fall bara grymt bra bromsar men Hemistorm har en lite pryl ang detta. http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.7185/.f" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Waqr`s Baja SS
Post by waqr » 07 Mar 2010, 11:57
Ahh....det där var ytterliggare en variant på bromshex. Får nog bli en sån också om jag uppgraderar till TR plattan tror jag. F*n tar uppgraderingarna aldrig slut? :D
Re: Waqr`s Baja SS
Post by huSSe » 07 Mar 2010, 12:07
Näh! waqr det gör det inte :drool:
Re: Waqr`s Baja SS
Post by Stelunex » 07 Mar 2010, 20:37
Nope, blir bara mer och mer och mer. Dax och sälja FG trucken och plöja ner stålarna i options... :doh:
Re: Waqr`s Baja SS
Post by waqr » 07 Mar 2010, 20:59
Jo, det har varit nära några gånger men FG har sin charm den med ;)
Re: Waqr`s Baja SS
Post by S 500 R » 08 Mar 2010, 13:56
den är som sagt innan riktigt cool med slicksena på!!!
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 25 guests
