Såg ju jäkligt nice ut!!
så, nu behöver jag hjälp igen, när jag nästan var klar och ville sätta på ett hjul så att jag kunde se hur det funka så fick jag en otrevlig överraskning, när man drog åt hjulmuttern så drog man också åt bromsarna. Alltså så var avståndet mellan bromsskivan och slutet på hubben för litet. så jag skulle vilja veta detta, finns det bredare hubbar??? och finns det inga hjuladdaptrar så man kan ha bt hjul på???
Finns massor av breddade hjul adaptrar:
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.3604/.f" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.7085/.f" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.3515/.f" onclick="window.open(this.href);return false;
Den förste går inte att använda med fram bromsar!waqr wrote:Finns massor av breddade hjul adaptrar:
Denna har du med... bra pris också!
http://www.vertigoperformance.com/index ... cts_id=232" onclick="window.open(this.href);return false;
passar dem för terminator däck?
Är det något speciellt med dom däckena???sorken wrote:passar dem för terminator däck?
jag vet i fasen, jag reagerar bara på att det står att det är till terminator eller till 5b när man skall köpa hjul.
men hur är det egentligen?
alltså, behöver man andra hjulhubbar för en baja 5t???
Nej, hjulhubbarna är de samma. Bara att kolla på sprängskissen på de båda bilarna för att jämförasorken wrote:alltså, behöver man andra hjulhubbar för en baja 5t???
men vad är det för skillnad på 5b å 5t hjul?
Baja 5B hjulen är bredare bak. Fram är 5T hjulen lite högre men har samma bredd.sorken wrote:men vad är det för skillnad på 5b å 5t hjul?
Dimensioner:
5B: Bak (170x80) Fram (170x60)
5T: Bak (190x70) och fram (190x60)
Och det är ett annat ofset på 5T hjulen..
- madmike83
- Phone Number: 0709998877
waqr wrote:Baja 5B hjulen är bredare bak. Fram är 5T hjulen lite högre men har samma bredd.sorken wrote:men vad är det för skillnad på 5b å 5t hjul?
Dimensioner:
undra hur min blir att köra ja har ju lika stora fram o bak till mitt bygga ska tydligen funka det också
