Stelunex Baja SS
Re: Stelunex Baja SS
Dom där däcken (Proland Bow Tie) är grymt läckra tillsammans med Desperado fälgarna. Sitter själv och funderar på antingen Desperado med Hostile MX eller Proline Badlands tillsammans med Desperado fälgarna.
Hej Waqr. Är sjukt nöjd med däck & fälg. hade problem med orginal bakhjulen att ringarna krängde av, fick in mycket skit mellan däck och fälg. Desperados fälgarna är bättre tyker jag, ringarna håller mycket bättre. Kan starkt rekomenderas..waqr wrote:Dom där däcken (Proland Bow Tie) är grymt läckra tillsammans med Desperado fälgarna. Sitter själv och funderar på antingen Desperado med Hostile MX eller Proline Badlands tillsammans med Desperado fälgarna.
Snart är paketet från Daves hemma, hoppas nnu inte tulln tar allt för lång tid. kom till tullen igår. Om allt går enligt plan så är helgen räddad....
Håll tummarna...
Så änligen trillade ett paket med goooo saker ner hos mig idag. Helgen är räddad.....
- Attachments
- Ny stripad vinge
- IMG_2026.JPG (90.89 KiB) Viewed 4189 times
Detta fick jag hem idag. Nu har man helgen att uppdatera steg 1 i Bajan. Alla lager ska bytas till "snabba Eddi", en hel del TR alu delar ska uppdateras, mmmm Nästa steg blir motor, pipa, koppling samt lite andra små delar.. Brrrr va kul det kan vara och skruva
Pro-line Bow-Tie Rear Tire Set With Blue Foam Inserts for HPI Baja 5b
z143 Shock Oil 15 wt 100cc
z147 Shock Oil 40 wt 100cc
tr285 Hood's Hobbies Shock Limiting Strap Set for HPI Baja 5B/5T
tt399 Team FastEddy Pro Series Shim Kit
tt129 Team FastEddy Steering Post Shim Kit for HPI Baja 5B/5T
87478 Front Lower Brace (Orange) 6x60x4mm
87479 Rear Lower Brace A (Orange) 6x70x4mm
87480 Rear Lower Brace B (Orange) 6x70x4mm
tt463 TeamFastEddy Complete Professional Series Bearing Upgrade Kit for HPI Baja 5B/5T
tt407 Snappy-RC HBF Sponsor Sticker Sheet
85443 Under Guard
85445 Gear Cover
z181 Silicone Differential Oil 1000
eg170 Pull Start Cover - DDM Black
af283 Outerwears 3 x 2.5" ORANGE"
85452 Baja 5b Wing Set BLACK
86764 Rear Hard Shock Spring Set 16 Coil
tt379 Turtle Racing HDTop Plate SILVER for HPI Baja 5B
86759 Front Hard Shock Spring Set 13 Coil
gh2688 GH Roof Scoop - Silver
gt274 17T pinion for TR clutches
9087 HPI 3/4” (19mm) Body Reamer
gh2686 GH Spark Plug Cover Silver
gt250 Turtle Billet HD Tranny SILVER
gt265 TR Clutch System SILVER
85400A New-Style Front Suspension Arm Set 5B/5T
85402 New-Style Rear Suspension Arm Set 5B/5T
86443 Rear Shock Boot Set 20x80mm
86442 Front Shock Boot Set 20x70mm
86664 Gearbox Rubber Cap Set
tt142 Team FastEddy Axle/Transmission Grease
tt151 DS Dogbone Boots - Black
jj570 Full-Force RC High Flow Fuel Line Kit for HPI Baja 5B/5T
ht160 Yamadude Throttle Linkage Set for HPI Baja 5B/5T - BLACK
jj510 DDM Gas Cap for BAJA -Polished
87456 Brake Pad Set
85443 Under Guard
85445 Gear Cover
87456 Brake Pad Set
Shit vad mycket godsaker du fått hem. Visst är det gött att lägga upp allt på ett bord och bara plocka med
Jag gillar det där roof scoopet och spark plug protectorn du har i alu. Är det Golden Horizons?
gillar den listan!
ser riktigt roligt ut.
Endel går det ingen nöd på ser jag
Alvarligt så ser det riktigt roligt ut det där...mycket gosaker på samma bord.
Hehe jäklar vad du handlade.
Mycket coola grejer blir det.
Nu har man tömt kasssan för ett tag igen... Men det är ju så satans kul.....
Kunde inte hålla mig i skruvandet så började montera lite delar.
Ska låsa in mig i garaget hela helgen och skruva baja, Fler bilder kommer under helgen..
- Attachments
- IMG_2399.JPG (80.7 KiB) Viewed 4174 times
- IMG_2392.JPG (75.2 KiB) Viewed 4174 times
Japp det är Golden Horizon, riktigt grymt, bra passform.. Var som ett bran på julafton när jag hämtade ut paketet.
waqr wrote:Shit vad mycket godsaker du fått hem. Visst är det gött att lägga upp allt på ett bord och bara plocka med
Blidde ett helt smörgåsbord.... vet inte vart man ska börja..
Mats B wrote:Endel går det ingen nöd på ser jag![]()
Men det gjorde inte pånboken...
Hehehe skämt åsido. underbart med massa leksaker...
huSSe wrote:gillar den listan!
SHIT
vilken lista det var!!
Gillar ditt tanklock... vill med ha i alu!
