sorken
Post by sorken » 06 Feb 2010, 20:20
gummitätning?
:hmm:
sorken
Post by sorken » 06 Feb 2010, 20:29
förreste, 1 vilken olja skall man ha i stötdämparna? 2: när jag kollade servona var gasservot jätteoroligt, det svarade men det "darrade" typ jätte mycket. Är det kina radion eller?
Jimmy
Post by Jimmy » 06 Feb 2010, 20:38
sorken wrote:förreste, 1 vilken olja skall man ha i stötdämparna? 2: när jag kollade servona var gasservot jätteoroligt, det svarade men det "darrade" typ jätte mycket. Är det kina radion eller?
Kolla i Rallyfinnens tråd vad han använde för olja i sina dämpare.
Post by Lusse » 06 Feb 2010, 20:55
Det låter som låg ström nivå( dåligt med ström imotagar batteriet.)
Jag kör med gafel olja 10w..Och det fungerar jätte bra..
sorken
Post by sorken » 06 Feb 2010, 21:37
kanske låg ström nivå, men styrservot e helt normalt... 10wt runt om?
Jimmy
Post by Jimmy » 06 Feb 2010, 21:43
Är det en 2,4ghz sändare du har?
Post by Lusse » 06 Feb 2010, 22:08
sorken wrote:kanske låg ström nivå, men styrservot e helt normalt... 10wt runt om?
Ja, fungerar perfäckt...
Post by waqr » 06 Feb 2010, 22:14
Kul att du valt att uppgradera Rovan Bajan till max :thumbsup: Läste igenom tråden men hittade inget om motor och pipa, Vad har du tänkt att uppgradera till här?
sorken
Post by sorken » 06 Feb 2010, 22:24
1:servot är fortfarande darrigt med ett nyladdat ack, ja, jag har en 2,4gh radio till den.
Ang frågan om motor å pipa, Motorn har redan uppgraderats från 29cc till 30,5cc. å pipan kommer väll vara det sista jag uppgraderar då jag fortfarande e nöjd med den trimpipan man fick med, men om det blit pengar över så får jag väll hitta nån.
Post by Lusse » 06 Feb 2010, 22:29
Då kan det vara så att du har fåt fukt i servot.. Jag har råkat ut för det,och då darade servot ..
sorken
Post by sorken » 06 Feb 2010, 22:30
servot funkade perfekt i andra bilar... skall kola upp den med en annan sändare, förresten så e det vattentätt!
Jimmy
Post by Jimmy » 06 Feb 2010, 22:31
Du har kanske fått fukt i servot :hmm: ta isär sevot och låt det stå och torka vid ett element över natten, så kan du spraya i 5-56 eller Wd-40 som tar bort fukt och förhindrar krypströmmar.
Post by waqr » 06 Feb 2010, 22:32
sorken wrote:servot funkade perfekt i andra bilar... skall kola upp den med en annan sändare, förresten så e det vattentätt!
Har du störnings fri tändhatt monterad på denna bil? Tänkte om det kunde vara nåt med att tändsystemet störde......
Post by Lusse » 06 Feb 2010, 22:33
Öppna det och torka av det iallafall, så är du säkerpå att det inte är fukti servot. Och tästa igen...
Post by Lusse » 06 Feb 2010, 22:34
På en 2,4gh, jag tror inte det?????
Users browsing this forum: Google [Bot] and 10 guests
