Rovan 5b 'Baja-maja'
Re: Rovan 5b 'Baja-maja'
Post by Rallyfinnen » 03 Feb 2010, 22:44
Japp, dom hade ända ner till 5W!
Nu gäller ju det jag skrev om tjocklek för baja med justerbara dämpare, du kanske tänkte ha det till din 4wd?
Andra dämpare, kolvar eller bil ger helt andra förutsättningar. Andra fjädrar kräver ju också lite justering på dämparna, och klonfjädrarna jag har kan ju ha annan hårdhet än HPI's ..
Jimmy
Post by Jimmy » 03 Feb 2010, 22:51
Jag tänkte köpa ett par olika tjocklekar på oljan så kan jag blanda själv och få det som jag vill ha det :D
ICON
Post by ICON » 04 Feb 2010, 01:43
Klart intressant detta med att labba med olika tjocklek på oljan!
Post by waqr » 04 Feb 2010, 07:15
Jo, att laborera med oljor kan göra underverk för dämparna om man hittar den perfekta viskositeten.
Post by Rallyfinnen » 14 Feb 2010, 20:49
Har inte kört något, men skulle demonstrera landningsförmågan åt en kompis, så jag släppte först bilen från ca 1m höjd, sedan höjde jag till 1,5m, och då gick ena skruven av i övre bakre dämparfästet, då ställde jag undan den igen :D
Får byta skruven till våren ;)
Post by waqr » 15 Feb 2010, 07:28
Hehe....men då har du ju testat den iallfall ;)
Post by Rallyfinnen » 10 Mar 2010, 16:10
Det få bli skriverier om Rovan-motrn här, även om jag aldrig kört den i baja-majan :)
Tog isär den idag pga glapp i ramlagren efter bänkandet. Det visade sig att lagren hade snurrat i KM vevhuset, så det vevhuset är skritat nu, och jag kommer använda ett CY vevhus jag köpte av waqr istället.
Tredje vevhuset på den motorn nu..
Ska testa RCMK ramlager (båtmotor) som enligt åtrerförsäljaren kan vara lite bättre kvalitet än Zenoah. Däremot så kör dom med dubbla lager i RCMK-motorerna, för att dom ska hålla för mycket effekt. Tydligen ska zenoah vevhsen vara för dåliga för mycket effekt..
Skippar dom keramiska lagren än så länge, eftersom jag misstänker lagerglappet beror på bänken..
Post by waqr » 10 Mar 2010, 18:06
Har du nån länk till de där RCMK lagrena?
Post by Rallyfinnen » 10 Mar 2010, 19:07
Ska vara dessa:
http://butik.miniracingteknik.se/html/p ... anguage/sv" onclick="window.open(this.href);return false;
Samma pris som Zenoah, så varför inte testa..
Post by Lusse » 10 Mar 2010, 19:24
Rallyfinnen wrote:Ska vara dessa:
Det är dom som jag har i min motor nu..
Post by waqr » 10 Mar 2010, 19:37
Dom ska testas vid nästa motorrenovering!
Post by Rallyfinnen » 10 Mar 2010, 19:57
Hoppas dom funkar bra!
Han brukar vara väldigt snabb med leveranserna, så jag hoppas jag har dom i lådan imorgon.
Post by Rallyfinnen » 11 Mar 2010, 17:43
Som väntat kom lagren idag, blir nog att smälla ihop Rovan-motorn imorgon.
Igår satte jag ihop motorn med 36mm zenoah cylindern med fast eddy-lagger jag hade liggande. Satte dit 'batman-svänghjulet', startade och torrgasade lite, och den lät rappare på gasen. Får nog provköra den snart..
Post by Rallyfinnen » 23 Mar 2010, 14:58
Tänkte bara meddela att RCMK lagren är samma tillverkare som Zenoah, vet inte om dom är gjorda med annan spec, men tvivlar på det. Nåja, spelar ingen roll, för priset var samma ändå.
Post by Rallyfinnen » 25 Mar 2010, 17:57
Testade baja-majan lite idag.. Filmade en hel del med lite roligare körning (lite hopp odyl) men ´kameran på hörselskydden var helt eller delvis täckt med hår.. :(
Så nu fick det bli några sekunder där man ser något..
första funkade tydligen inte, nytt försök:
Bilen är inte direkt lättkörd, det behöver nog trixas lite med chassi, och så blir det nog att bygga om pipan för lite mer topp, den kommer för hårt på botten, så den blir svårkontrollerad..
