Popeye's Party Wagon!!!
Re: Popeye's Party Wagon!!!
Hur var hårdheten jämfört med de ursprungliga?
Gissar mjukare, men borde vara hårdare om den ska varva högre?
Dom är hårdare och enligt Alx även tjockare än de ursprungliga, för att klara de högre varvtalen bättre...
Hämtade precis ut nya packningen till luftfilterhållaren samt den nya choken, ska bli spännande att se hur det blir att starta den med denna istället för den gamla primerbubblan....
Är ju inte fel att ha en primerblåsa ändå....underlättar ju markant när man kör soppatorsk & slangen är tom...
Men det är ju klart ....är ju sällan man kör soppatorsk med en 78:a.......eller...
Nja, kollar man klippet så ser man hur effektiv choken är när slangen är tom... och med din nykonstruerade större tank så minskar chansen för soppatorsk markant!!!
Hur går det med monstret?
Dessvärre har den mest bara fått stå och samla damm det sista året.. Hoppas dock kunna få lite liv i den till nästa år... Den är ju kul så länge den inte ”spottar” iväg massa delar, vilket den dessvärre visat sig väldigt duktig på att kunna göra...EBS wrote:Hur går det med monstret?
Sprang på det enda preliminära resultatet på bänkningen av motorn som jag fått när jag gick igenom gamla foton, detta är gjort med den ursprungliga setupen som motorn levererades med, till dags datum är både pipa, reedpetaler och förgasare bytta med okänt resultat gentemot dessa siffror... Kan kanske vara kul för en ev. ny ägare att få med sig detta så småningom..
Hehe.. ja man kan ju förstå att den käkar lite delar
Vad menar du? skall du sälja..
Nä, det ska jag inte, det var felformulerat av mig... Det var mer för dokumentationens skull som jag la in bilden...Lusse wrote:Vad menar du? skall du sälja..
(Kan kanske vara kul för en ev. ny ägare att få med sig detta så småningom.. ) Det var det här jag tänkte på och reagera på.
Det var osmidigt formulerat av mig.. Popeye skall behållas i nuläget... Däremot kommer min baja ”ThE gRiN 2.0” att säljas .. håller på att lösa försäljningen av den då den samt alla tillbehören ska säljas av...Lusse wrote:(Kan kanske vara kul för en ev. ny ägare att få med sig detta så småningom.. ) Det var det här jag tänkte på och reagera på.
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 23 guests
