Petrol Killer 3.0. The E-buggy
Re: Rr5 plug in!
Har du dioder lödda i laddkablaget eller fixar ackarna att kopplas ihop parallellt utan att dom har samma laddning?
Tänker att om man av misstag kopplar in en tom ack och en fulladdad kan det väl bli ganska spännande?
Re: Rr5 plug in!
NixDave wrote:Har du dioder lödda i laddkablaget eller fixar ackarna att kopplas ihop parallellt utan att dom har samma laddning?
Du har helt rätt i att det inte är lyckat att koppla in 2 batterier med helt olika laddstatus.
Principen bakom sådan här multiladdning förutsätter lika accar med ungefär samma utgångsspänning.
Hur jag ska hålla koll på det: organiserar mina 2 uppsättningar i 2 gruppper. Märker grupperna med t ex röd eller blå färg.
Kör bara 1 grupp i taget i bilen eller i laddaren. På så sätt kommer de också ha samma ålder/antal cykler och laddningsstatus inom varje grupp. Har även en bra snabb celltestare och möjlighet att i fält mäta accars skick/intern resistans eller laddstatus om jag blir osäker. Tar max 10 sekunder/acc att göra det.
Sen är korten jag använder lite mer förfinade än klassiska balanskort, det sitter lite ic kretsar på dem, som jag antar bidrar till att det balanseras, kan inte se varför annars man skulle ha så mkt transistorer på korten. Det finns även säkringar melllan varje batteri, detta är i första hand ett kortslutningsskydd. Dessa kort: https://hobbyking.com/en_us/hobbyking-s ... -xt60.html
Har endast använt just dessa en gång hittills men de funkade med mina gamla 4s accar(mätte spänning i alla celler efter.) .
Har använt liknande kort 2 säsonger till mina 1/24 bilar utan problem.
Givetvis ser jag ändå vissa potentiella säkerhetsrisker ändå med snabbladdning av 2.5 kg lipo med suboptimal balancering. Kommer därför knappast använda dessa kort inomhus eller brevid en bensindunk t.ex OM nåt skulle gå åt fanders. Hemma laddar jag ute på stenplattor 95% av tiden på sommarhalvåret. Har ju faktiskt haft en lipobrand också... även om den var i bilen under körning, inte vid laddning.
Behöver jag ladda inne får jag väl göra på det gamla hedliga sättet. Har faktiskt 3 st dubbelladdare också....
Kommer återkoppla när jag fått lite körtimmar på grejerna.
Re: Rr5 plug in!
Nöjd med att vara klar med att byta samtliga kontakter till xt90 som jag kör i alla mina rc >1\10 .
Just omlödning av lipokontakter har aldrig varit ngn favorit....
Re: Rr5 plug in!
Samma här. Det blir en rejäl puff om man inte är försiktig.
Re: Rr5 plug in!
Sådärja. 99%klar. Provkörd.
I bilderna har jag plockat i max antal hardcase totalt 24000mah. Invägd på 17.7 kg med detta. Hoppas på ca 25-30 minuters körtid på bana med detta. Men kommer vanligen köra med 3-4 batterier. Att dubblera kräver att man är noggran med remmarna.
Karossen blev lite samma stuk som min gamla 5ive-t pacman.
Kommer ta med denna till sviestad nästa helg.
Re: Rr5 plug in!
Tuta beställd...
Av praktiska skäl blev det endast en liten mc tuta som drivs från bec.
Men troligen högljudd nog för att psyka folk med på banan....
stefan_valen
Re: Rr5 plug in!
Ska bli kul att se på Sviestad. Dendär karossen är så jäkla läcker. Skulle kunna köpa en ny bil bara för just karossen
Skickat från min SM-G950F via Tapatalk
Heineken baja g320rc
Losi 5ive g320rc såld
Elcon imp4ct xl MRS 26cc
Re: Rr5 plug in!
Blev en lite oplanerad testkörning av denna på nosringen förra helgen.
Generellt sett nöjd. Inga problem med bilen och setupen kändes bra. Körbarheten i motor/ esc och deras effektkurva kändes bra och hanterbar men man får tänka om lite jämfört med bensinaren pga ENORMT vrid från botten. Man får gasa upp gradvis ut ur böj istället för att bara trycka plattan i mattan helt enkelt, men det är jag van vid från 1/8 elbuggykörningen.
Liten film från körningen:
Jag kan nu även räkna ut körtider med hyffsad säkerhet, bilen drar ganska exakt 1 ah/minut vid hyffsat hård bankörning på nosringen som är ganska effektkrävande, särskilt i helgens lösa före. Utifrån detta bör jag kunna få minst 24 minuter ren körtid på bana ur de största batterierna och 16 minuter med "standard", givetvis lite beroende på bana och före.
Noterade dock att motorn gick varmare än önskvärt, inte så att det var problem nu men jag ser definitivt att det skulle vara ett problem en varm sommardag på gräs.
Inte alls förvånad då jag redan innan anat att kylfläktarna och deras kåpor inte gör någon nytta alls så nu har jag moddat en hel del. Klippt om kåporna för bättre flöde och även flyttat en del kablage som låg över fläktarna och störde flödet. Känns mycket bättre nu, när man känner nere vid moton blåser de 2 borstlösa fläktarna bra, förut gjorde de bara oljud...
Även släppt lite på gearmeshen som var onödigt tight och säker gjorde att det gick onödigt tungt. Återstår att se om det räcker.
Nu är bilen packad o klar för sviestad, kanske till och med kör ngn demorepa..
Re: Rr5 plug in!
Blev lite körning med denna på dem fria träningen i sviestad.
Nöjd med körbarhet och att moddningen av fläktarna gjort nytta. Nu låg tempen på motorn på 45 grader efter 8 minuters körning på bana.
Strömförbrukningen låg på ca 750 mah/ minut dvs lägre än på nosringen pga tightare bana. Hade med lätthet kunnat köra ett finalheat m.a.o., t.om med de mindre batterierna på 16Ah
På slutet på grusplanen var det ngt missljud, därflr har jag haft isär drivlinan. Allt ser bra ut så det var nog bara sten ngn stans eller nåt sånt.
Re: Rr5 plug in!
Lite trädgårdslek...
Gick iaf i 5 minuter innan esc slog ifrån (95 grader cutoff).
Re: Rr5 plug in!
Känner mig nöjd...
I vintras gjorde jag en speedrun på 6S med 2 st 3S 1/8 accar på 5000mah i serie och mätte upp ca 66 km/h.
Ikväll gjorde jag ett nytt försök med avsevärt kraftigare 16 ah 6S 60 C och samma 22t (för bana) drevning.
Mätte upp 73 km/h och tror den hade kunnat gå ett par km/h till om inte gatan tagit slut.
Tyvärr var gatan för kort för 8S...
Och 1 av kylfläktarna har stannat(bläää).
Re: Rr5 plug in!
Pepp på att testa denna "på riktigt" imorrn på potatisfestivalen!
Har kört bilen säkert 8-9 ggr. Men då har det bara varit ngt strövarv typ som på träningen i Sviestad och nosringen eller sladdat på gräsmatta för att visa kompisar hemma, agerat taxi åt sonen eller gjort speedruns.
Så jag har inte alls justerat in bilen för bankörning.
Har gjort några ändringar med:
Gjort en mer permanent dragning för fläktkablagen. Kopplat om så fläktarna kan vara på även när esc är avstängt(kylarläge).
Ökat punch på esc från läge 1 till 3 av 5.(istället minskat th exp curve på radio), gör gaspådraget mer förutsägbart.
Fixat valbart 8s kablage för 2+2 st 4s accar (speedrun/ spruta gräs setup).
Monterat transponder samt uttag för ström till 2 ytterligare transpondrar (för att kunna testa olika placeringars signalstyrka).
Får väl se om den funkar bra!
I så fall får bensinaren vila imorgon...
- connysvensson
Re: Rr5 plug in!
Var grymt imponerad över hur den gick, speciellt den snabb accelerationen till toppfart. Bilen passade också bra till den banan vi har på Potatisfestivalen.
Re: Rr5 plug in!
Riktigt nöjd med bilen efter helgen.
Bra körbarhet i bil och motor. Batteritid på ca 20 minuter med 16Ah batterierna( därmed borde den gått 30 min med 24 ah)
Inga betydande ras, det enda mekaniska som jag fick laga var en böjd swaybar efter "vuxenmys" i kurvan efter hoppet.
Elektroniken funkade över lag väl. Men några slutsatser kan man dra.
#1 esc ligger precis på gränsen kapacitetsmässigt, värmeskyddet slog ifrån några gånger. Vid samtliga dessa tillfällen var fläkten full med gräs och det var bara att rensa fläkten och starta om esc så gick det köra vidare men även utan gräs var det varmt. Dock var denna bana väldigt effektkrävande så jag tror inte detta varit ett stort problem på t.ex sviestad. Ska ändå modda lite och dreva ner 1 tagg på piniongen för att få mer marginal.
#2 mina gamla 4s accar( 2x4s )pallar inte alls att dra bilen på blött gräs. När jag försökte göra 8s speedruns på söndag morgon slog cutoff ifrån direkt pga låg spänning.
#3Motorn har inga värmeproblem alls. Trodde ju den skulle vara begränsande i början. Leoparden rockar!
#4 Behöver tänka till lite mer kring dragning av kablage och fäste av högersidans 2 batterier. De sitter fast bra i alla riktningar utom bakåt(vilket blev tydligt efter en hjulning i dubbelhoppet).
En motorkabel har haft närkontakt med kardanen
#5 Behöver mer power till styrningen på gräs, får ställa upp bec till 7.4v istället för 6. Då blir 0235orna lite starkare.
Sammanfattningsvis nöjd med att bilen inte bara var snabb utan också var en av de bilar som gick flest varv. M.a.o hoppas jag att jag dödat detta med att man bara kan köra max 3 minuter med en 1/5 el innan nåt rasar eller brinner....
Re: Rr5 plug in!
Gjort några mindre förbättringar inför semesterracet.:
Vänt kilarna i frontdiffen för att minska lsd låsningen.
Fått tag i en cc link och kunnat ställa om bec från 5.1 till 8.0v, detta "trimmar" styrning och även TUTA ordentligt.
Hade även tänkt dreva ner och fixa en "stänkskärm" för att förhindra att framhjulen skickar in allt grus under karossen (mot spur p.ga dum konstruktion på w5 där det samlar sand o sten mellan drev o chassi) men har inte fått tag i dessa delar ännu tyvärr. Så får köra bilen som den är nu på lördag och hoppas spurgear överlever....
