Smurfens FG Martini Racing
Re: Smurfens FG Manta 400
Borde ju gå att ta ett lika dant fösta som gas servot sitter med till frambromsarna & radiolådan går väl att flytta lite bakåt eller så så sätter man den med kardborre på styrservot.
Klart jag kan testa.Panagiotis wrote:Jag ser att du också har en mcd x4 rally. Har du lust att prova karossen på den så jag kan se hur den passar ,innan jag beställer nått? X4:an har 535mm hjulbas om jag minns rätt, så dessa karosser borde passa. Tack på förhand
Ibland borde man kolla lite noggrannare innan man öppnar käften.Mats B wrote:Borde ju gå att ta ett lika dant fösta som gas servot sitter med till frambromsarna & radiolådan går väl att flytta lite bakåt eller så så sätter man den med kardborre på styrservot.
Jag köpte en hållare till servot. Tog bort radiolådan och monterade den där. Passade.
Sedan fanns det hål för radiolådan bredvid tanken så det var bara att skruva dit också.
Så idag blir det kabelstrumpa inhandlad så kan jag montera in kablarna i lådan också så är allt justerat grovt och klart i elväg.
Panagiotis
tack så mycketSmurfen wrote:Klart jag kan testa.Panagiotis wrote:Jag ser att du också har en mcd x4 rally. Har du lust att prova karossen på den så jag kan se hur den passar ,innan jag beställer nått? X4:an har 535mm hjulbas om jag minns rätt, så dessa karosser borde passa. Tack på förhand
Manta karossen borde gå att få dit på rallyn också.
Sedan blev det att färdigställa elektroniken på Mantan.
Så nu är det bara ett batteri kvar till våren.
Och hoppas jag får ett par beggade hjul imorgon så kan jag börja passa in karossen sen också.
Borde väl denna bil snart också vara klar.
Panagiotis
Tack så mycket för bilden!
Vill bara skicka en liten varning angående dina gas/broms servon hade ett sånt tidigare & det behagade brinna upp totalt när jag körde, hade tur att det hände när det inte hände vid fullgas
Blev ett hål stort nog att stoppa in lillfingret i sidan på servot.
Det är bra att du säger till.
Har kört detta i min gamla fg och det fungerade så körde på samma linje nu.
Men då kanske jag skall hålla lite koll och kanske byta ut dom.
Någon som har
8462/07 FG Plastic bowden cable holder short.
Måste vara nya men får ha varit monterade. Men är inte intresserad av begagnade då jag inte vill montera det på bilen.
Eftersom min är en truck från början så är dom ju större och vanliga hjulen inte får plats.
Fick testa mina kolfiberplattor igår. Nu skall det bara klarlackas några lager för lite djup i dom.
Fick hem en GT vinge idag.
Får se hur den passar mot karossen. Tror den behövs iallfall.
Blir det nån klassik lack?
Vit/gul/svart eller rothmans?
