Vilken motor har jag?
Re: Vilken motor har jag?
Post by Dave » 10 Aug 2016, 19:54
En glappande spjällaxel som Lusse nämnde, är ett vanligt bekymmer med dina symptom.
Om den går tills den blir varm är det troligtvis något annat som bråkar.
Blåst cylinderfotspackning eller spricka i cylindern?
Kan vara en dålig tändspole eller tändstift också....
Hur ser blåsan ut på förgasaren när motorn stannar?
Obalaan
Post by Obalaan » 13 Aug 2016, 11:44
Dave wrote:En glappande spjällaxel som Lusse nämnde, är ett vanligt bekymmer med dina symptom.
Blåsan är nästan full när den stannar.
Hittade en walbro 644 förgasare i gömmorna från min gamla bensinbåt.
Förgasaren är helt ny och tänkte prova den men gaslänkage passar inte.
Vart kan man få tag i en sådan här?
Post by Dave » 13 Aug 2016, 12:35
Kollat om det kan bero på undertryck i tanken?
Obalaan
Post by Obalaan » 13 Aug 2016, 13:27
Dave wrote:Kollat om det kan bero på undertryck i tanken?
Det är en nippel ditsatt på locket utan slang så det kommer garanterat in luft där, ska jag täta den?
Post by Dave » 13 Aug 2016, 17:28
Nej det måste vara någon form av ventilering på tanken.....
Hur beter den sig när den dör?
Börjar den misstända och gå illa med bludder osv, eller klipper den bara rakt av och stendör på fläcken?
Obalaan
Post by Obalaan » 14 Aug 2016, 01:22
Dave wrote:Nej det måste vara någon form av ventilering på tanken.....
Det sistnämnda är det, i samband med en broms så bara dör den tvärt.
Ska prova med nya förgasaren så fort jag kan hitta en sådan arm till förgasaren.
Post by Mats B » 14 Aug 2016, 08:52
Låter som din tomgångsskruv är feljusterad så när du bromsar så stängs spjället helt o hållet.
Alternativt så har du bekymmer med att kopplingen klibbar så när du bromsar till så stannar bromsen även motorn.
Du har ingen möjlighet att filma motorn ingående & framkalla felet så vi kan se vad som händer?
Gärna med en inzoomning på förgasaren.
Obalaan
Post by Obalaan » 22 Aug 2016, 22:22
Satte dit nya walbro 644 förgasaren och i med nytt stift.
Gick igång direkt och hade fin tomgång och körde i ca 10 minuter helt utan stopp men sedan lossnade två av dreven då stoppbrickor inte fanns där.
Köpte nya brickor idag och startade upp bilen som startade på första starten.
Bilen går fint i ca 1 minut men sedan börjar den tappa väldigt mycket effekt vid fullgas och direkt efter det så hör jag något tickande/knackande ljud och bilen dör.
Känner sedan när man drar i snöret långsamt att det tar emot lite i motorn men går att dra runt.
Skruvar isär motorn och hittar metallbitar inne i förbränningsrummet och den har slått sönder kolv och toppen :(
Så det blir att byta kolven och toppen ändå!
Bottendelen ser ut att ha klarat sig, ska plocka isär hela och kika/rengöra.
Post by Dave » 22 Aug 2016, 22:57
Aj vad trist!
Hör av dig om du behöver delar....har nog både cylinderkit och resten av delarna liggande....
Obalaan
Post by Obalaan » 22 Aug 2016, 23:29
Dave wrote:Aj vad trist!
Jo, delar behövs.
Cylinderkit och packningar.
Funderar om man skulle uppgradera till 290, har du det med liggandes?
Pm gärna pris på vad du vill ha, även beroende på vad du har liggandes.
Post by Dave » 23 Aug 2016, 11:11
Jodå, det ska nog finnas....
Skickar PM ikväll!
Users browsing this forum: Google [Bot] and 7 guests
