Programmerbar tändning
Idag beställde jag lite grejer för att kunna testa bygga en programmerbar tändningsmodul.
Detta blir ett långsiktigt projekt, men jag startar tråden redan nu.. Jag kommer inte ens ihåg i vilken tråd det diskuterades innan, och det blir nog enklast med en separat tråd endast för detta.
Jag lägger in länken med ursprungs-projektet här också:
http://www.rcuniverse.com/forum/m_9198847/tm.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Den kretsen ska alltså styra en IGBT som kopplas parallellt med stopp-knappen, och ska förhoppningsvis fördröja gnistan tills IGBT'n bryter kretsen.
Re: Programmerbar tändning
Detta ska bli intressant..
Jag tror Jimmy är inne lite på samma sak, det här med att kunna laborera med tändningen..... Verkligen intressant och se om det kan ge något!
Hur har du tänkt att göra? Elektroniskt eller med flytt bar tändspole?
Elektroniskt justerbart, man gör en tändkurva och programmerar PIC-kretsen. Kollar du länken högst upp så finns det länkar till scheman också.
Okej.
Vad har du tänkt dig att få ut av att justera tändningen Rallyfinnen?
Rally gör två st
så köper jag ena av dig
Jag har bara beställt komponenter för en än så länge, jag vet ju inte säkert att det kommer fungera..Jimmy wrote:Rally gör två stså köper jag ena av dig
Bygger bara på prototypkort, jag gillar inte att hålla på etsa och göra egna kretskort, mycket slabbande med kemikalier och resultatet blir inte alltid så bra heller.
Bredare register! Vad jag sett på nätet så är det främst på högre varv man kan öka på momentet, dvs efter toppen som pipan ger. Maxeffekten är ungefär samma, men den drar bättre upp i registret. Samtidigt kan den bli bättre på riktigt låga varv också. Det varierar nog lite mellan motorer, pipor osv.waqr wrote:Vad har du tänkt dig att få ut av att justera tändningen Rallyfinnen?
Idag har jag börjat lite smått med tändningen. Kom inte längre än så här:
Kanke blir mer i helgen..
Har grejat lite mer med tändningen nu, och lyckats programmera pic:en
Blir mer labbande imorgon, får väl se om man kan få det att funka..
Vansinnigt tidsödande detta kan jag konstatera!
Programera picken de lät avanserat de där.Rallyfinnen wrote:Har grejat lite mer med tändningen nu, och lyckats programmera pic:en
J.A racing wrote:Programera picken de lät avanserat de där.Rallyfinnen wrote:Har grejat lite mer med tändningen nu, och lyckats programmera pic:en
FG MBPro
Japp, målsökande missil,måste knappa in kordinaterna
