Vad e de för motor / cylinder
Bytte till mig en fg marder för nå dag sen där föregående ägare säger de ska sitta en 26cc motor på bilen...
Han va helt okunnig inom såna här bilar, erkände han själv..
Fick tips om att kolla på cylindern vad det står instansat i den.... då det står inte ett dugg på. Motorn...
Enda text jag hittar på motorn är de instansade där det står 2070 på...
Vad innebär detta? Är det en 26cc motor?
Re: Vad e de för motor / cylinder
Här e lite bilder runt motorn.... om de nu kan va till hjälp...
Var nere o tog bild på de jag ser o de enda jag hittar är de där 2070
Googlar jag zenoah 2070 så får jag fram de ska vara en 23cc motor
The new guy
- Phone Number: 0735304079
för att vara säker,ta loss cylinder å mät diametern på kolven.32mm/23cc,34mm/26cc,36mm/29cc.
Hmmm vettihundan om jag vågar de
Du kan mäta genom avgas porten eller insuget utan att ta av cylindern.
Afan. Då ska ja ner o skruva
Mäter jag ute på avgasporten eller inne i den
Utanför e där 22 mm på bredden
O 14 mm på höjden
Det är själva kolven du ska mäta diametern på
33 mm lyckas ja mäta via avgasporten men kan säkert mätt fel med... samt hittade denna nu...
Så de e nog en 26cc iaf
Nja.om du mätte 33mm så kan det vara en 23'a eller en 26'a. Du får nog mäta lite nogare. Är det närmare 32 så är det en 23cc. är det närmare 34 så är det en 26cc.
33.5 mätte jag men ser inte exakt... är den motorn 2 eller 4 bultars? Sitter o tittar på cylinderkit på swedrc
