Teslas losi 5ive bygge.
Re: Teslas losi 5ive bygge.
Servo monterat och testat:
https://m.youtube.com/watch?v=EWVcFGQgSi8
Något långsammare än dubbla savöx 0240 som jag har i mcdn men kommer absolut räcka. Nu är det bara att hoppas det håller.
Fick en idé när jag skulle trimma karossen för det ska funka med 3 cm breddning. Istället för att sätta saxen i en ny kaross plocka jag på distanser på ca 5 mm vid skruvarna på motorhuven närmast hjulhusen fram. Detta mellan buren och brickan under karossen. Jag satte även 9 mm distans vid skruvarna på sidan av bilen närmast bakom bakre hjulhuset. Fick böja karossen något men 5-9mm på så pass lång yta är obetydligt. Nu passerar hjulen fritt med ett par mm även när fjädringen är pressad i botten.
. Krävde även byte till längre skruvar i bakre hjulhuset.
. Krävde även byte till längre skruvar i bakre hjulhuset.MCD RR5-E Petrol KILLER 2.0 !
Nu testkört lite. Bara inkörning ännu. Hittills inga problem. Insett att walboro 1107 har andra grundinställningar än 990. Eller också är det bara jag som är dement och glömt vad inställningarna var.
. Ska snart börja puttra runt banan
Skickat från min GT-I9505 via Tapatalk
Blev ca 2 fullfartstankar idag utöver inkörning. Några positiva saker: motor/pipa och utväxling känns riktigt bra. Trodde på förhand jag skulle behöva dreva upp men som det är nu hinner bilen knappt nå toppfart i slutet på rakan. Vet att vissa på utländska forum klagat på botten med samba pipan men botten räcker absolut, hjulen spinner fint. Känns helt enkelt som lagom och bankörningsvänlig kraft med standard 320 även om det givetvis gått att busa mer med 34cc fullmod. Kan även notera att stötdämpningen funkar mycker bra runt banan och att jag inte lyckats grepprulla trots provocerande körning ,vilket annars är lätt på den här banan med lite gropar och tuvor.
Måste även lovorda gummimattan som jag monterat på buren (se tidigare i tråden. Trots att banan delvis var gyttjebad är ovansidan av chassiplattan nästan helt ren.
Nu till det negativa. 2000kr styrservot är paj. Jag körde i en vänsterkurva i rätt måttlig fart och slog i ett av banans däck med höger fram. Servot strippa. Tror det blir svårt att få på garantin när det är kraschskada även om jag gjort liknande och värre saker många gånger med både 1/8or och rr5an utan att servot pajat. Visst kanske servoräddaren var något för hård , jag är för ny på ls för att veta vad som är rimlig spänning på servoräddaren men den var absolut inte max spänd, jag har inte aktivt spänt den och det var verkligen ingen hård smäll...
Får ta en funderare om jag ska ids skicka in servot , tror ni det är möjligt att få det ersatt för detta? Eller vad jag ska köpa annars.
Både ris och ros då!
Kul att bilen funkar som den ska!
Beträffande servot har du väl inget att förlora på att skicka det?
Hade jag köpt ett servo för 2 papp hade jag lagt en hel del energi på att få någonting tillbaka.....
Ja skicka in servot, alltid värt ett försök.
Nu kontaktat freeprawnracing.uk där jag beställde ifrån. Väntar på svar
Fick snabbt svar (inom 2 timmar) men inget bra besked "Sorry to hear your having issues.
Servo gears are the one thing that are not warranted. As damage to them is usually caused by crash damage." Det är väl bara att bita i det sura äpplet. .. suck. Får fundera vad som hamnar i bilen istället, vill ha denna bil i sandhem om en månad och vill nog inte ha ett ensamt savöx. Så valet står mellan dubbel eller hitec. Nån som kan rekommendera något av dessa, vad som är bätte?
Går det inte att köpa nya drev till servot då som reservdel? Eller pajade något mer?
Mvh Anders
4WD
4WD
Ska gå igenom ordentligt nu i helgen. Troligen bara drev. Lät så. Var inte varmt och motorn går. Har hitintills inte sett reservdelar till detta , men har ännu inte aktivt letat.
Borde finnas med tanke på hur dyrt och exklusivt servot är...
Mvh Anders
4WD
4WD
Hittat drevset på horizon. Står som " kommer snart". Så det finns i alla fall... ska plocka ner servot i helgen och kolla hur illa det är (bilder kommer). Sen kan man ju fundera varför det gick sönder. Är servot så vekt eller är det nåt annat?, har area rc's servoräddare med dubbbelarm och har viss anledning att tvivla på dess funktion. Kanske ska gå tillbaka till standard räddaren,möjligen med metallarm för att undvika fler katastrofer. Köpte den då jag från början skulle köra dubbla länkage men det gör jag ändå inte då areas arm inte såg något vidare ut, klart klenare än std.
