Söker delar till 1/5 hsp warrior mxt
- hasan.hajric
- Phone Number: 0709998877
Söker alu delar till min hsp warrior!
Och skulle behöva lite hjälp på hur ja ställer in förgasaren o va org inställningarna är!
Mvh
Mvh
Re: Söker delar till 1/5 hsp warrior mxt
kolla hobbex . sök på google
På de flesta Walbro 603, 668, 813, 990 etc är en grundinställning ungefär 1 helt varv + "15min" på L och 1,5 varv på H.hasan.hajric wrote:Söker alu delar till min hsp warrior!
Mvh
Går inte att säga hur en motor ska justeras exakt, eftersom varje motor och kombination med pipa och luftfilter är unik.
- hasan.hajric
Tack för snabbt svar testat de med men inte fått de till o fungera
- hasan.hajric
Startar inte alls :/ ställt in som du skrev men händer inget :/
Låter som att det är dax att byta stiftet ( ibland så kan stiftet ge gnista när man testar det utanför cylindern men när det är monterat så orkar det inte leverera tillräckligt kraftig gnista).
- hasan.hajric
Okej får ta o köpa ett nytt stift imorgon! Såg att de fanns olika de som sitter på mi har nr 5 som betäckning men såg även att 7an skulle passa vad är skillnaden ?
Det är värmetalet på stiftet.
Rekommenderar ett NGK CMR7H.
- hasan.hajric
Okej blir till o köpa ett sådant imorgon! Tack hoppas bilen startar.. Visste att de va fel märke skulle valt hpi...
Det är istort sett samma bil som en Redcat (MT tror jag) du har.
Har skickat PM med länkar till Redcat forum och Facebook grupp för dessa bilar, där du kan få hjälp med modellspecifika frågor
Jag älskar min Rampage XB, blir lika förvånad varje gång jag kör med den
Men motor "problem" har man med alla bilar, de behöver kärlek för att spinna....
- hasan.hajric
Köpt nytt stift men får inte de till o starta riktigt va igång någon sekund bara sen blev ja trött o dra :// men ingen skillnad iallafall
Dum fråga ... Det är inte så att choken är på hela tiden...?
- hasan.hajric
Den står vågrätt
