Inget spec alls använt mig lite av 2 stroke Axhaust Calculator och kopierat min vrc pipa från losin. Förväntar mig inget alls utan behöver en pipa för att kunna köra med nya buren bara. Alla pengar som blir över sparas samt läggs ner på nya banan ist mycket som går åt där bygger en väg på ca 200 meter samt maskiner dränering av banan med diken på 400 meter som ska dras markduk stenkross ska läggas ut, räcken ska upp, renovering av förartorn etc etc, som pricken över i:et har jag 4 ungar samt en 5 kommer i sommar plus att regeringen pluggar så det blir inte mycket grus över i månadens slut.Mats B wrote:Intressant... Vad använder du för uträkningsprogram ?
Uppgradering Rovan
stefan_valen
Re: Uppgradering Rovan
Heineken baja g320rc
Losi 5ive g320rc såld
Elcon imp4ct xl MRS 26cc
ser finfint ut..
knackar du ringarna lr kan du rulla så smått?
stefan_valen
Nä allt gjort för hand och ploygripfredrikf wrote:ser finfint ut..knackar du ringarna lr kan du rulla så smått?
stefan_valen
Nu ger jag upp denhär jä@%a pipan nådde en topphastighet snabbare än vad bilen går i rakt in i väggen.. nää ja e inte bitter får bli en ny pipa iaf. Är det denna som passar kraken tsk-b buren?
http://www.davesmotors.com/victory-r-c- ... 5b-5t.html
med dethär fästet?
http://www.davesmotors.com/Kraken-RC-Ro ... Pipes.html
I såna fall läggs en beställning nu måste få börja köra nångång
med dethär fästet?
Tyckte den såg riktigt bra ut!
Surt när man lägger ner en massa tid och energi på nåt man får ge upp!
Jag vet hur det känns!
TSK-B är ju den smalaste av Kraken burarna, och jag är osäker på om Bigboren passar.
Propipan funkar, jag har monterat en på Stefans bygge.
Ska inte påstå att det gick enkelt, men den sitter där!
Beträffande fästet till pipan, är det 3D-printat och långt ifrån bash-proof....
Den pipan är inte direkt kompatibel med tsk-b buren den går att modda dit men det är inte en "direct fit".stefan_valen wrote:Nu ger jag upp denhär jä@%a pipan nådde en topphastighet snabbare än vad bilen går i rakt in i väggen.. nää ja e inte bitter får bli en ny pipa iaf. Är det denna som passar kraken tsk-b buren?
med dethär fästet?
Sen så är inte det kraken fästet gjort för bigbore pipan utan enbart till propipen..
Nä. Fästet sitter på insidan på pro pipen ,medans på big boren så sitter det på utsidan av pipan.
http://www.davesmotors.com/core/media/m ... 457b297088
http://www.oneillbrothers.com/media/cat ... 4/1416.jpg
Mats B wrote:Den pipan är inte direkt kompatibel med tsk-b buren den går att modda dit men det är inte en "direct fit".stefan_valen wrote:Nu ger jag upp denhär jä@%a pipan nådde en topphastighet snabbare än vad bilen går i rakt in i väggen.. nää ja e inte bitter får bli en ny pipa iaf. Är det denna som passar kraken tsk-b buren?
med dethär fästet?
Det ska ju tilläggas att det är bara den odämpade som går att "få dit" med lite modd den dämpade är mycket värre att få dit ( om ens möjligt ).
Rätt Lusse!Lusse wrote:Nä. Fästet sitter på insidan på pro pipen ,medans på big boren så sitter det på utsidan av pipan.
Jag som inte är vaken än!
Dave wrote:Rätt Lusse!Lusse wrote:Nä. Fästet sitter på insidan på pro pipen ,medans på big boren så sitter det på utsidan av pipan.
stefan_valen
Men vilken pipa ska man ha då helst en dämpad samt gärna en som går att beställa och få hem inom någon vecka. Är de Pro pipen man kör och separat ljuddämpare eller vad?
Eller en Dämpad Propipe helt enkelt
Vad har du för motor ?
stefan_valen
En dämpad propipe går alltså dit? Någon som kan länka på nån som har en sån på hyllan?Mats B wrote:Eller en Dämpad Propipe helt enkelt![]()
Tack för alla svar vafan skulle man göra utan rcbash
