du får säga hur det gick i sandhem för i götene funka den fint, jag hoppas rem funka bra för det är det jag vill satsa på pga vikten osv.fredrikf wrote:Vad är det som krånglar med rem och hopp? Lär väl märka det i morgon iofs..
Tror mkt mer på rem än kedja.. lätt och en rem som kan ta eventuella smällar istället för diffar mm
Crosshot's Bluetec Fable
Re: Crosshot's Bluetec Fable
Blev mestadels bajakörning men 2 tankar blev det och inte några rem problem
. Är som sagt den med fast utväxling jag kör så kanske annorlunda på den med justerbar.. 72€ känns iaf helt ok för denna uppgradering
fredrikf wrote:Blev mestadels bajakörning men 2 tankar blev det och inte några rem problem. Är som sagt den med fast utväxling jag kör så kanske annorlunda på den med justerbar.. 72€ känns iaf helt ok för denna uppgradering
Lite delar inskaffade inför bygget av motor osv, även en hel del annat
om någon behöver något så är de bara att säga till
Nätmoddat, killswitch monterat o klart, nu återstår bara resten av bilen
Har du bestämt dig om det blir rem eller kedja? Eller kanske drev..
det kommer troligtvis bli rem, delvis pga vikten och att den förhoppningsvis ska ta en det av alla smällar, din remdrift verkade bra men jag ska köra på den med spännare osv för en mer mångsidig drivningfredrikf wrote:Har du bestämt dig om det blir rem eller kedja? Eller kanske drev..
Tänk på att en rem som går med fjäderspännare kan kugga över, eftersom det blir påfrestningar åt båda hållen.
tror det var en manuell spännare på den ja titta på som man får justera allt eftersomDave wrote:Tänk på att en rem som går med fjäderspännare kan kugga över, eftersom det blir påfrestningar åt båda hållen.
efter ett tags beslutsfattande så är beltdriven här, lite små modd blev det på den då jag inte vart jättenöjd med hur de tänkt på vibrationer med muttrar osv.
Lite mer alu hop ups på g hem med men här ser ni hyllan med allt även ett ganska rent chassie
