EBS 5B SS
EBS 5B SS
Jag vill bara presentera mig.
Eric heter jag och har efter lång tids dreglande på 1/5 nu skaffat mig en.
Rc starten för mig började med 1/10 el bil, som jag fortfarande gillar skarpt men som sagt, 1/5 + två takt = måste ha.
Det blev en Baja 5b ss som jag har njutit av att sätta ihop, vilket kit!.
Jag har fått svar direkt från de personer jag pm'at här på rcb, tyder på god stämning och trevligt folk.
Som så många andra så blev det även ett Kraken chassi, närmare bestämt tsk-b.
Den med flera delar har Jens på rc-maffian hjälpt mig med, shout out till honom för superb service och hjälpsamhet!.
Jag kommer lägga ut en bild eller två när bygget börjar bli färdigt.
En fråga till de som valt att läsa detta och vill svara är om däck och fälg.
Jag tycker proline sulorna som sitter på just Kraken tsk-b bilden på sistnämndas hemsida passar mycket bra.
Men jag har inte riktigt kommit fram till hur jag bestämmer fälgarna och dess offset med tanke på att just Baja 5b i original utförande har enorm storleksskillnad på fram och bakdäck.
(Jag googlar nämligen på 5b och får 90% av gångerna "passar 5t fram/bak" "passar 5b fram" osv).
Så lite tips/hjälp med det vore uppskattat.
Det var allt för denna gången.
Ha det bra!.
Ha det bra!.
Re: Hej alla på RcBash
Hej och välkommen till dårskapen!
Fälgarna fram är likadana på 5B och 5T.
Det som skiljer är diametern. 170mm eller 190mm
Bak är 5B däcken 80mm breda och 170mm höga.
5T är 70-75mm breda och 190mm höga.
Man kan alltså montera ett 5T framdäck på en 5B framfälg, men inte ett 5T bakdäck på en 5B bakfälg.
Tack för välkomnandet och för svaret angående däck och fälgar.
Nu till nästa fråga.
Jag ska koppla ihop min FlySky FS-iT4 med servon och batteri packet, men har gått lite bet.
Jag följer instruktionerna hur och vart styrservo och gas/broms servo ska sitta, men när jag kopplar i mitt batteri så drar styrservot tvärt åt höger och låser sig.
Måste man ha ytterligare en kabel mellan batteriet in till mottagaren? eller har jag missat nått annat?.
Batteriet är ett 6v 4600mAh hump pack om det nu spelar någon roll.
Det finns alltså ingen on/off switch med utan jag kopplar batteriet direkt in i mottagaren.
Hoppas någon kan skratta åt detta men även ge ett svar
Nice.. låter nästan som de de kan vara nån inställning på sändaren de om servot att de låser sig..
Du har säkert redan klurat ut det?
Jag har precis pratat med Lars på Hobbyfabriken som jag köpt Bajan och radio utrustningen av.
Han var väldigt tillmötesgående och skickar en ny mottagare till mig redan idag.
Så vi år se om det räcker med att byta den.
Gör det inte det så kommer jag få skicka tillbaka radio utrustningen och få en ny uppsättning.
Som sagt, han var väldigt tillmötesgående.
Uppdaterar efter leverans.
Nu är det fixat!.
En ny mottagare var det som behövdes, så nu rullar bygget vidare.
Då är bilen klar, har inte varit aktiv p.g.a jobb och familj.
Bättre sent än aldrig.
http://s17.postimg.org/afjsry0pr/IMG_0781.jpg
Det sista jag vill byta ut är beadlocks och senare till en roligare pipa.
Den har sina skavanker, men va f..n, det är mina egna skavanker iaf
Såg bra ut, nu är det bara att gå ut och skita ner den.
Stilren & snygg..
På bilden ser det ut som att lacken nästan matchar de orange eloxerade bitarna på bilen.
Jo det matchar ganska bra.
Det är tamiya kopparfärg. Behövde 3 burkar för att det skulle täcka ordentligt.
Någon som har kraken tsk-b som har tips på pipa/pipor?.
Jag beställde precis en Vitcory PROpipe till min. Finns till och med ett speciellt fästa till den pipan om man har denna buren.
Den enda pipan jag egentligen har kollat på är ddm fast pipe.
Vad jag läst mig till är att det ska vara bra bottendrag i den.
Dock ska den vara j..ligt högljudd, svårt att avgöra nivån via filmer på tuben.
Den låter horribelt kan jag meddela. Jag skulle kolla på en annan.
