HPI Baja 5...?
Re: HPI Baja (5)T-Röd
Post by Lusse » 12 Mar 2015, 22:05
Den den blev riktigt snygg. :thumbsup:
Post by fredrikf » 13 Mar 2015, 15:40
:rock2: :rock2: :rock: :rock:
Wahla
Phone Number: 0730840057
Post by Wahla » 14 Mar 2015, 18:59
Tack ska Ni ha grabbar!
Dax att göra någonting åt allt det vita skräpet här hemma...
Kraken Vekta.5
HPI Baja 5...?
Wahla
Post by Wahla » 14 Mar 2015, 23:24
Ett litet expriment på vägen. En ren lexanbit som dippas i mörkblått. Får se vad det blir av den :)
Edit 18/3-15
Och det hände absolut ingenting med denna lexanskiva. Lexan går alltså inte att färga...
Kraken Vekta.5
HPI Baja 5...?
Wahla
Post by Wahla » 18 Mar 2015, 11:48
Rezzies på plats fram :)
Kraken Vekta.5
HPI Baja 5...?
Post by Malte » 18 Mar 2015, 12:03
Blir snyggt som fan! Riktigt fint bygge! :rock:
Post by Dave » 18 Mar 2015, 12:58
Brutalt!
Hur fick du rezzarna att funka med 8mm kolvstängerna bak?
Wahla
Post by Wahla » 18 Mar 2015, 19:38
Tackar grabbar!
Dave wrote:Brutalt!
Ska montera ihop de bakre imorgon, så vi får se då. Håll alla tummar Ni har för ett lyckat resultat!
Fram verkar det bli hur bra som helst iaf, fullt flex och inga tendenser till mattning :thumbup:
Kraken Vekta.5
HPI Baja 5...?
Post by Dave » 18 Mar 2015, 21:37
Wahla wrote:Tackar grabbar!
Dave wrote:Brutalt!
Vore såklart jättekul om det funkar, men med tanke på hur rejält det sket sig med IRC dämparna som också har 8mm kolvstång är jag ärligt talat lite förvånad att det ens funkade i fram faktiskt....
Borde ju inte göra nån skillnad?
:hmm:
Wahla
Post by Wahla » 18 Mar 2015, 21:59
Håller med dig Dave - borde inte vara någon skillnad. Och med era erfarenheter så blev jag ju tveksam innan jag inhandlade dessa rezzies :think:
Skulle ju vara ifall jag har luft kvar i systemet på något sätt? Men jag har fn luftat nästan hela dagen på alla sätt möjligt :curse: Och det verkar inte som att det finns något kvar...
Kraken Vekta.5
HPI Baja 5...?
Post by Dave » 18 Mar 2015, 22:24
Luften har du säkert fått ur, det är nog inga problem, men slaglängden på kolvstången påverkar ju en hel del.
HR rezzaren har 20mm att röra sig med och är 13mm i diameter. Det är ca 2,65cm³
IRC har ungefär 57mm slag fram och 65mm bak.
Fram motsvarar det 2,86cm³ och bak 3,27cm³
Det är ju inte helt omöjligt att slaglängden på dina framdämpare stämmer så precis med volymen i rezzarna....
Vet du vad slaglängden är på dina dämpare?
Wahla
Post by Wahla » 22 Mar 2015, 09:30
Har då äntligen monterat rezzies baktill också :) Det ser ju jäkligt maffigt ut med de puttsade kamrarna som fyller ut hålrummen fram och bak...Så här blev det bak
Sen har vi ju frågan hur det funkar?!? Ja, det funkar hur bra som helst -Dämparna jobbar hur bra som helst och rezziesarna plockar upp krafterna utan problem! Notera att fjäderspännarna inte är nedskruvade någonting, men skillnaden mellan med eller utan rezzies är att med dessa monterade så finns ca2cm kvar till golvet när kraften är "plockad" och bilen vandrar uppåt igen! Utan rezzies dunkade chassit i golvet ordentligt...
För att då ta upp Dave's fråga om volymen, så är slaglängden på dämparna bak 69mm, alltså aningen längre än IRC-dämparna, och det verkar räcka för att tillåta dessa dämpare utnyttja full slaglängd :) - med rezzies monterade skall tilläggas!
Edit; Kör både före och efter rezzmod med "Factory Team 45w"-olja i dämparna, fram och bak.
Kraken Vekta.5
HPI Baja 5...?
Post by Dave » 22 Mar 2015, 10:08
Bara att lyfta på hatten!
Bra jobbat, och kärran blir ju klart grym!
Wahla
Post by Wahla » 22 Mar 2015, 18:21
Var bara tvungen att ta några bilder med Krakenburen på nu när det är så nära färdigt :)
Lite smågrejer kvar inför göteborg nästa helg, och sen ska det dit massa outerwares, nätmods och annat småtjafs eftet det så man klarar av cupen!
Kraken Vekta.5
HPI Baja 5...?
Post by Dave » 22 Mar 2015, 18:43
Snyggt!
Skönt stuk med 5T framdäck och 5B bakdäck!
