Ställa in förgasare? HSP fable
fatyfez
Post by fatyfez » 10 Jan 2015, 11:26
Tjenare, jag är helt ny inom rc och skulle behöva lite hjälp att ställa in min förgasare på min HSP fable.
det är så här att den är slö i början men har en Jävla toppfart och jag undrar hur jag ska skruva för att få mer acc i den?
vet ej om detta är rätt tråd för detta, bara att ta bort ifall den hamnade fel ;)
Tack i förhand :thumbup:
Re: Ställa in förgasare? HSP fable
Post by Dave » 10 Jan 2015, 13:25
Hej och välkommen rätt!
Att justera förgasaren är inte speciellt svårt eller besvärligt, men det är lätt att tappa bort sig och skruva för mycket.
Jag brukar dela in ett varv på skruvarna i minuter. Ett halvt varv är 30 minuter.
Ett tips är att aldrig justera mer än 5 minuter i taget.
Förgasaren har bara två justeringar. En för lågvarv (L) och en för högvarv (H).
Det sitter även en skruv man ställer in tomgången med, men den har inget med bränsleblandningen att göra.
På de flesta förgasarna är en grundinställning 1 varv och 15 minuter på L och 1 varv och 15-30 minuter på H
Skruva in båda nålarna tills du känner att de bottnar. Dra absolut inte åt!
Sen skruvar du ut dem till grundinställning.
Tomgångsskruven justerar man tills man ser att den precis vill påverka spjällaxeln och lite till. (15-30min)
Om den bluddrar och ryker på tomgång får den för mycket och man vrider in L skruven lite.
Om du hör att tomgångsvarvet går upp börjar den få för lite soppa och du får backa tillbaka lite igen.
Tomgången ska vara stabil och motorn ska svara rappt på gaspådrag.
Då blir den lättstartad och pålitlig.
Om tomgången är orolig och svårjusterad kan det bero på att spjällaxeln är sliten och läcker in tjuvluft.
På högvarv justerar man tills man precis hör att den inte vill fyrtakta på fullgas och maxvarv.
Det är fullt möjligt att man får den att varva lite till om man ger den lite mindre soppa då, men det gör också att man balanserar på gränsen till värmenyp.
Mycket bättre att den fyrtaktar till nån enstaka gång än att den går för snålt.
Post by Dave » 10 Jan 2015, 16:23
Kan väl tillägga att luftfiltrets skick och renhet påverkar väldigt mycket!
Nåla inte med igensatt filter!
Kronop
Post by Kronop » 10 Jan 2015, 18:44
Sitter det inte en väldigt mjuk kopplingsfjäder i de dära HSP bilarna?
Om det är typ en 4000-5000 rpm fjäder original (eller lägre) så är botemedled isåfall en 8000 rpm fjäder.
Post by Dave » 10 Jan 2015, 18:52
Kronop wrote:Sitter det inte en väldigt mjuk kopplingsfjäder i de dära HSP bilarna?
Mycket bra tips!
Så kan det ju givetvis också vara!
fatyfez
Post by fatyfez » 10 Jan 2015, 21:34
Jag får tacka för alla svar:) ska ner nu till garaget (polarens ombyggda förråd) och tvätta filtret å börja nåla in den nu kan komma med svar senare på kvällen :)
skulle nån kunna länka vilken kopplingsfjäder jag ska köpa till min fable :)
kommer nog fråga endel här eftersom jag e ny inom rc :)
Redlight
Phone Number: 0709723974
Post by Redlight » 11 Jan 2015, 20:16
Hej, Har precis kört in en 32 hur många minuter ska L-H ha?
Christer :drive:
Post by Dave » 11 Jan 2015, 22:10
Redlight wrote:Hej, Har precis kört in en 32 hur många minuter ska L-H ha?
Christer :drive:
Går inte att säga eftersom det påverkas mycket av bränsleblandning, luftfilter, pipa och kylning.
Grundinställning är ett ungefärmått bara och alla motorer måste justeras individuellt.
Det viktigaste är oavsett att dom inte går för snålt.
Redlight
Post by Redlight » 12 Jan 2015, 07:54
Ok tack!
