Rovan 5b 'Baja-maja'
Re: Rovan 5b 'Baja-maja'
Post by Mats B » 24 Jan 2010, 21:32
Lätt... ;)
Förstärkning till fläktkåpan... :ugeek: :ugeek:
Post by Lusse » 25 Jan 2010, 06:44
Kan det var en förstärkning runt drag starten?
Post by Rallyfinnen » 25 Jan 2010, 07:02
Helt rätt! Jag trodde det skulle vara svårare än så..
Post by waqr » 25 Jan 2010, 07:12
Ahhh....det hade inte jag en tanke på :oops: Bra gjort av Mats och Lusse :D
Post by Mats B » 25 Jan 2010, 18:07
Tackar Waqr :D ;)
Post by Rallyfinnen » 27 Jan 2010, 17:37
Här är den monterad, ja nästan iallafall..
Post by Mats B » 27 Jan 2010, 18:27
Riktigt snyggt "finnen".. :)
Post by waqr » 27 Jan 2010, 18:29
Kul med lite egna delar på Bajan. Fungerar garanterat lika bra som originalet :)
Post by Rallyfinnen » 27 Jan 2010, 20:05
Japp, jag gillar vebo-varianten bättre så länge det fungerar ;)
Då är det verkligen 'one of a kind', inget serietillverkat bjäfs! :D
Post by Lusse » 27 Jan 2010, 21:00
Den är ju jätte stor!!Så här ser min ut.
Post by S 500 R » 28 Jan 2010, 07:54
Varför göra en när det redan finns ;) Ser ju mer enhetligt ut med din Lusse!
Roxen
Post by Roxen » 28 Jan 2010, 09:05
Rallyfinnen wrote:Japp, jag gillar vebo-varianten bättre så länge det fungerar ;)
Har du gjort den av aluminium? Det övre, bakre hålet, vad är det till? Min ska också få en förstärkning.
Post by Rallyfinnen » 28 Jan 2010, 09:32
Japp, den är gjord i 3mm alu-plåt och målad mattsvart. Vet inte exakt typ av aluminium, men det är inte den blötaste/mjukaste sorten, det är lite klang i plåten.
Jag gjorde den stor så den ska hålla, och inte kunna svikta såpass att det kan spricka i motorblocket. Det är helt enkelt en vebo-dimensionering. :D
Dom stora hålen är bara lättningshål, inga andra syften med dom.
Vebo-delar ska inte se ut som köpta delar, det är bara så ;)
Post by Rallyfinnen » 28 Jan 2010, 19:00
Jag beställde en packbox från miniracingteknik.se igår kväll, och den blev postad idag på förmiddagen, så med lite tur kan jag ha den imorgon. Då åker Rovan-motorn i FS:en, så jag kan köra in den lite och se vad den går för ;)
Har ju fortfarande problemet med styrservot på FS:en, så jag får väl hoppas att drevsatserna kommer imorgon.. Annars blir det att stoppa i ett originalservo som knappt orkar vrida på hjulen..
Jag vet inte hur länge paketet från DDM kan ta på sig, jag beställde ju ett 36mm zenoah-kit, packboxar och kolvar till baja-dämparna, men nu orkade jag inte vänta längre på packboxen. Naturligtvis snikade jag på fraktkostnaden, och det får man ångra nu..
När jag får kolvarna till dämparna så blir det till att börja skruva ihop bajan också.
Post by Rallyfinnen » 29 Jan 2010, 19:53
Blir lite dubbelt i mina projekttrådar nu..
Rovan-motorn är ihop och sitter i FS:en för inkörning/test.
Jag har börjar montera i FS-motorn i baja-majan.Jag fick ta kopplingskåpan från det gamla rovan-vevhuset, för det fanns inget fäste på undersidan av FS-kåpan. I övrigt passar den rakt i verkar det som.
Det som behövs nu är stötdämparkolvarna från DDM, då borde jag kunna plocka ihop och testa baja-majan också.
